Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Blok pomiarowy 031 - interpretacja logów
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    260
    478
    Zrobiłem ostatnio logi dynamiczne :
    http://vaglogi.pl/log-031_034_115_C27j2n.html
    http://vaglogi.pl/log-002_003_020_74948.html
    http://vaglogi.pl/log-004_005_118_8zvjXD.html
    Zastanawia mnie blok 031 i AFR. Nie znalazłem tematu poświęconego tylko temu. Wiadomo, że idealne spalanie uzyskujemy, gdy na 14,7 kg powietrza przypada 1 kg paliwa. Dane z VAGa z bloku 031 mnoży się przez 14,7, żeby otrzymać wynik i teraz pytania:
    1. W bloku pomiarowym 031 są dwie kolumny nazwane "lambda factor"? Jak to interpretować?
    dodam, że np. przy 5080 obrotów w jednej kolumnie AFR 14,2:1 a w drugiej 12,0:1, więc istotnie się różni.
    2. Po odjęciu gazu EFR skoczył do odpowiednio 29,3:1 i 15,4:1 - czy to jest normalne?
    Fajnie, gdyby ktoś rzucił okiem na pozostałe logi i ocenił czy OK
    Zmierz na 4 biegu kanaly 031 112 i 115 kolejna para to 003 020 i 002.
    Wyglada jakby pompa niedawala juz rady bo deczko biednawo z tym paliwem. Sonda pokazuje ok
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    260
    478
    Wreszcie miałem czas zrobić logi na 4 biegu:
    Tutaj 031, 112, 115:
    http://vaglogi.pl/log-031_112_115_k5OGW1.html
    http://vaglogi.pl/log-112_115_70H4D.html
    Tutaj miało być 002, 003 i 020:
    http://vaglogi.pl/log-003_020_yVGW6h.html
    ale blok 002 się nie zapisał :/
    coś z tego wynika?
    To jak Panowie doradzacie, ruszać tę pompę paliwa? Check Engine też się pojawił z sondą lambda - czy to może mieć związek ze zbyt ubogą mieszanką paliwa?
    Zmierz cisnienie na listwie bo kiedys takich korekt nie bylo i sonda widzi jakby bylo ubogo w srednim zakresie. Ale do kompletu logow troche brakuje. Glownie 002 i 115
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    260
    478
    Pomiar ciśnienia paliwa jedynie na postoju podobno OK. Wymieniony regulator ciśnienia paliwa, bo podobno był zacięty na 3 barach. Robili to w serwisie Jankowski na Grzybowskiej, stąd piszę "podobno".
    Poniżej logi wykonane jeszcze raz na 4 biegu:
    Grupy 002, 003, 020: http://vaglogi.pl/log-003_020_002_63S4d8.html
    Grupy 031, 112, 115: http://vaglogi.pl/log-031_112_115_w1qTPp.html
    ps. Aktualne logi są na dole (5 sierpnia).
    Błędów aktualnie brak.
    Ostatnio edytowane przez Kwariat ; 05-08-2018 o 16:28
    Kto mierzy pompe na postoju. Ten pomiar nic nie wnosi bo jak na postoju nie wytworzy 2.5 bara cisnienia to podczas jazdy bedzie tak szarpal ze nie trzeba mierzyc.
    Teraz sonda pokazuje ze paliwa jest wiecej
    Zgadza się, trochę bez sensu tylko na postoju mierzyć ciśnienie paliwa..
    Paliwa przybyło ale widać na logach że wtryski pętlą w okolicy 5 tyś wiec zachodzi podejrzenie że pompa już nie wyrabia w momentach większego zapotrzebowania na paliwo.
    Awatar Kwariat
    Apr 2012
    WWA
    260
    478
    Dzięki panowie za wpisy. Przyjrzę się dokładnie pompie, skoro jest wskazywana jako najbardziej prawdopodobna przyczyna a jak nie będzie możliwości sprawdzenia to może i tak warto wymienić po 17 latach, razem z filtrem paliwa. Jakaś sugestia co do pompy? W innym wątku VDO była polecana ale rozbieżność cenowa potężna: https://www.czesciauto24.pl/audi/tt-...7/pompa_paliwa Mapco 4 bar za 491 zł, a VDO 4 bar 1275 zł...
