No to przepraszam , nie doczytałem o jaki silnik konkretnie chodziło , byłem pod wrażeniem że chcesz montować odrobinę większy SMIC
jak mi się uda zamontować to się pochwale
dziś zrobiłem pewne testy pewnego leona :
Seat leon GT35 20vt 2,0 Digitun - YouTube
No ale niestety z tamtym leonem to auto już ma wspólną tylko budę,wydech i zawias. Pacjent to 1.8t z silnikiem awp. Turbina to k03s. Program napisany przez GTO chyba tylko na sztukę (auto szybko złożone i sprzedane za śmieszną kaskę ) bo wymagane w kanale 115 to 1.5 bar i tylko lekko spada do odcinki na 1.45bar. Jak się domyślacie to o wiele za dużo na biedną małą k03s. W między czasie leon się troszkę posypał i silnik nadawał się tylko do remontu który uczyniłem. Turbo właściciel też zakupił nowe. Po poskładaniu fura bardzo odżyła ale nadal pozostał problem spadającego boostu. Turbina dawała w piku 1.3 a potem 1 bar aż spadało przy 6 tys do zaledwie 0.5 bara (a program wymagał 1.45 bar hehe) . IC jaki kiedyś założono do tego leona to:
Jeszcze przed remontem stwierdziłem ,że ten cooler to "kibel" ponieważ powietrze płynie tylko 5 "rządkami" robi nawrót o 180 stopni i wraca 4 rządkami ( można podpiąc to odwrotnie ale wtedy jest jeszcze gorzej;/) czyli jedna wielka restrykcja. Właściciel nie bardzo chciał wierzyć że to z powodu IC tak się dzieje tym bardziej że poprzedni właściciel stwierdził że przyczyna leży gdzie indziej i ja gadam głupoty. Zmęczony już tą długą dyskusją i wymyślaniem przyczyn przez obecnego właściciela i byłego dziś przystąpiłem do testu potwierdzającego że ten IC się do niczego nie nadaje
Szybkie wyliczenia teoretyczne przekroju ( mogą być lekko nie dokładne ) IC który jest w leonie daje 1300mm2 ,seryjny IC ma 4400mm2, FMIC z wyjściami po przeciwnych stronach o wymiarach 23cm wys i 65mm grubości 4425mm2 a mój precision 7920mm2 Ten IC co jest w leonie ma długość tego cieniutkiego rdzenia tak jakby 1100mm ponieważ powietrze idzie przez rdzeń robi nawrót o 180 stopni i ponownie przez cienki rdzeń wraca. Czyli w teorii jednym słowem do dupy
Aby nie słuchać marudzenia właściciela że zmienimy IC a być może to nie da nic albo dalej będzie tak sobie wykonałem test o którym już dawno mu mówiłem :P
Podpiąłem zegar doładowania prze IC aby zobaczyć co mi pokaże ( doładowanie za IC znam już na pamięć w tym leonie ).
Czyli przy 2.5 tys turbo dmuchnęło już 1.7 bara , po chwili spadło do 1.5( tutaj w tym przedziale map sensor widział podobne ciśnienie doładowanie dlatego lekki spadek) a po chwili od 4.5 tys boost był 1.7 bar z lekkim spadkiem na 1.6 bar. W tym przedziale Map sensor widział już tylko 0.7 - 0.5 bara. Podsumowując ten super intercooler wygenerował stratę doładowania na poziomie 1 bara przy większych przepływach Obecny właściciel przez kolejne 30 min był w skowronkach że gdy zrobimy nowe orurowanie i odpowiedni fmic to auto zacznie poprawnie jechać Domyślam się że będzie spadek ale raczej ze śmiesznych 0.5 bara liczę że uda się na górze mieć chociaż z 1 bar. Ile się uda to niebawem się pochwalę jak wykonamy nowe orurowanie z innym IC
Myślę że to dosyć ciekawe doświadczenie pokazujące jak ważny jest IC i ile może on zabierać mocy ( myślę że w tym wypadku to ze 30km na pewno ..a może i więcej...) pomimo że temperatura w dolocie była bardzo przyzwoita i nie wnikając w przepływy można by stwierdzić że cooler daję radę a jest to zupełną nieprawdą!! nie założyłbym go nawet do 100 konnego diesla:P
Idąc dalej typ tropem zastanawiam się czy średnica rur pomiędzy turbo a IC o średnicy 2 cali nie będzie zbyt dużą restrykcją dla auta z taką turbiną jak ma Arttur? Jaką planujesz zrobić średnicę rurek Arttur? Bo ja się zastanawiam czy u siebie nie zrobić podobnego testu:P
W zasadzie Twój test potwierdza to o czym truję od lat Obniżona przez FMIC temperatura to połowa sukcesu ważna jest jeszcze jego restrykcyjność i spadek ciśnienia .
Jeśli chodzi o rury jakie planuje to będzie to 2,5 cala . Moim zdaniem nie ma potrzeby dawać nic większego skoro wyjście z turbiny ma 2 cale a wejście do FMIC-a 2,75
Paweł przydał by się taki test pospolitego chinola jakie ostatnio zakładasz.
na pewno będzie test bo właśnie zostanie założony chinol z fmic.pl o wymiarach rdzenia 550 na 230 na 65 ale już w teorii jest dużo lepiej a jaki będzie spadek to zapewne to sprawdzę
jest kilka osób na forum które ma zegar doładowania i wtedy można by taki test przeprowadzić najlepiej bylo by na tym samym aucie ale tak będzie raczej ciężko :P
czy zna ktoś firmę, która jeżeli dostarczę jej rdzeń wykona dla mnie FMICa?
Przede wszystkim solidnie, a przy okazji znośnie cenowo?
Jeśli okolice Krakowa to może mg motorsport ?
Witam panowie, planuje w najbliższej przyszłości założyć FMIC do TT wszystko będę robił sam Mam problem z doborem fmica. Zamiawiać będę wszystko z fmic.pl i zastanawiam się między tym Intercooler, intercooler tuningowy, frontowy intercooler, wydajny intercooler, fmic intercooler, duzy intercooler a tym FMIC - Intercooler 600x300x76mm który lepszy przy k04 ? plan jest taki żeby wycisnąć z tego turbo max a za 2-3 lata wsadzić troszkę większą suszarkę. Z tego co wyczytałem przy tym pierwszym fmicu nie będzie problemu z zamontowaniem żeby działały spryski. Drugi natomiast to kawał lochy ale Paweł-2005 z tego co widziałem montuje je również tak żeby spryski działały, ale treba za to ciąć zderzak gdzieś chyba...
Co radzicie do k04 przy max jej możliwościach ?
przy obu można tak zrobić aby spryski zostały
Jeżeli planujesz w przyszłości coś wiecej niż k04 to pakuj ten większy :P chyba że planujesz do 350km to ten mniejszy też spokojnie starczy...
Hmm to się będę musiał ostro zastanowić. Boję się jeszcze że na tym większym będę miał laga dużego przy zmianie biegów... co sądzicie ? może coś takiego się pojawić ? a czy do tego większego trzeba ciąć belkę lub zderzak ? Dzięki Paweł za odpowiedź
chcialbym sprawdzic jak radzi sobie na logach moj fmic,
mam logi przed jego zakladaniem i po w niemal identycznej temperaturze otoczenia i wykonane w tym samym miejscu i takich samych warunkach logowania,
zmienna intake air temperature mnie interesuje tak ? a o co dokladnej chodzi z tym utrzymywaniem cisnienia ? mam zmienne boost actual i boost desired, ktora porownac i jak to czytac ?
Tak , temperatura powietrza w dolocie podczas jazdy na pełnym doładowaniu ale to nie wszystko .
Żeby dobrze ocenić działanie FMIC-a trzeba by jeszcze sprawdzić tą temperaturę w czasie kilku pod rząd ostrych przejazdów . Chodzi o to czy nadmiernie nie spadnie sprawność chłodzenia .
Z utrzymywaniem ciśnienia chodzi o to że mniej restrykcyjny IC pozwoli dłużej utrzymywać szczytową wartość doładowania , na seryjnym programie nie będzie to wielka różnica ale będzie zauważalna . Najłatwiej to ocenić mając do dyspozycji zegar doładowania ale i na logach będzie widać jeśli masz gęste próbkowanie .
