No tak PTE 350 HP opis i zdjęcia na poprzedniej stronie
występuje 1 linia, 2 są wtedy gdy masz system pcv i auto od 2001 roku.
Ja mam u siebie całkiem przebudowany układ podciśnienia do serwa. Potrzebujesz jedynie wężyk ( ja mam 9mm w środku i poczwórne zbrojenie) i cybanty.
Wykorzystujesz seryjny zaworek kierunkowy i wejście przy serwie
nic trudnego ani skomplikowanego tam nie ma
od czego ten waz? jakis przemyslowy, hydrauliczny?
We hydrauliczne 2 SN | We hydrauliczne | Stomil Bydgoszcz Sp. z o.o. moze byc?
to jest rowniazanie rownie poprawne co ori element z 225, ktory jest w instrukcji forge'a?
Ostatnio edytowane przez M and V ; 14-09-2012 o 01:47
może być ale ja mam taki ładny sylikonowy , taki sam jak złączki oczywiście z re5pect
odnośnie instrukcji tego jak zalecają hmm osobiście polecam zrozumienie działania tego wszystkiego a wtedy sam wywnioskujesz jak najlepiej to wykonać, jak poprowadzić wężyki. Bo w instrukcji podają warianty dla auta które ma wszystkie systemy pcv i inne pierdoły, w momencie gdy to wywalisz wszystko się upraszcza dlatego nie ma co się zbytnio sugerować tymi instrukcjami tym bardziej że w 1.8t jest tak wiele wariantów ułożenia wężyków podciśnienia itp że można się zamotać i gdybym ja nie wiedział jak to działa to bym się musiał uczyć na pamięć wielu kombinacji ułożenia wężyków a tak to wywalam wszystko i potem podpinam tak jak powinno być. Jak chcesz to wyślę Ci fotki albo poszukaj w moim wątku o aucie i zobaczysz ile czego jest i jak jest podłączone(najprostsza opcja i najlepsza)
no to jak mozesz wrzuc jakies foto,
czyli masz tam zwykly silikon w oplocie, czy jak ? daj jakis link do respektu do tego wezyka jak mozesz
Jaki największy intercooler wejdzie do mk1 225Q ze spryskami, oczywiście mam na myśli zostawienie belki ? Czy może to coś takiego FMIC - Intercooler 550x180x65mm KOLOR ?
Ten wejdzie bez żadnego problemu.
Czyli spokojnie mogę go zamontować bez ruszania belki i z działającymi spryskami ? Czy ktoś wie jakie wymiary ma ICek Forge do mk1 225 ?
Nie będziesz musiał ruszać ani belki ani spryskiwaczy, bez problemu poprowadzisz tam rury do tego modelu. Co do Forge to jest on zdecydowanie większy od tego co wkleiles.
lepiej kupić ten na 550 na 230 na 65 bo te moce podawane przez sprzedawcę są sporo zawyżone.
Odnośnie tego czy wejdzie to nawet 600 na 300 na 75 wejdzie a co do sprysków to zależy jak się rurki poprowadzi
Pawel moglbym jednoznacznie napisac jak chlodza te chinole? Mam program na ok 1.3 bara, a powyzej znalazlem sprzeczne informacje, mysle nad tym najwiekszym.
Takie pytanko, jak macie fmica i rury do niego idace to jak rozwiazaliscie problem lapaka powietrza ktory kierowal struge powietrza do filtra?
hmm nie wiem jak u Ciebie ale ja zakładałem już kilka albo nawet już naście takich fmiców. Fakt że wszystkie brane z fmic.pl i jednoznacznie mogę stwierdzić że ten 550 na 230 na 65 do k03-k04 się nadaje. Warunkiem jest oczywiście prawidłowy montaż i prawidłowe odsłonięcie. Także czujnik temperatury w kolektorze musi być sprawny. Te większe czyli 600 na 300 na 75 nie jest potrzebny do seryjnych sprężarek, ale w przypadku czegoś większego trzeba by to poważniej przemyśleć
Dodam że nie testowałem chińców z tymi gorszymi rdzeniami albo jeszcze gorszymi a z tego co mi wywnioskowałem po logach innych są zdecydowanie gorsze.
Teraz mam 25 stopni roznicy i duzy kawalek fmica jest schowany za belka oraz nie mam dospowanych zadnych bajerow kierujacych powietrze. Moglbys dac jakas wskazowke co zrobic?
A co z lapakiem powietrza do filtra?
Takie stwierdzenie wymaga dokładnego sprecyzowania
Teraz jak jest zimno czy w upalny dzień po kilku ostrych pałowaniach w trakcie kolejnego pałowania ...
Jak ludzie mierzą różnice temperatur na postoju czy nawet w trakcie jednego ostrego przejejazdu to takie dane można spuścić w kiblu
Generalnie Chińskie FMIC-e to bubel nie mniej jednak od każdej reguły są pewne wyjątki i w tym przypadku pewnie będzie to intercooler z FMIC.pl który ma gęstszy rdzeń i radzi sobie lepiej niż jego '' koledzy '' ...
Tak za aku i z nadkola ale łapak nie wspomaga ......
a chińczyka masz z re5pect? łapak do filtra pow jest za aku i nijak on nie przeszkadza fmicowi, jedynie łapak od starych smic ale to się demontuje.
Ja zakładając chińczyka z fmic.pl o wym 550x230x65 miałem różnicy 10 stopni a program był na praktycznie 1.5 bara dlatego coś masz nie tak:P
