Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: jak kodowac vagiem 3.11 (nie VCDS) w TT - dzienne jako halogeny itp.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    czolem,
    czy ktos przerabial kodowanie w TT 8N:
    - jako swiatla dzienne - halogeny (chyba to tryb amerykanski),
    - migacze przy awaryjnym hamowaniu
    - automatyczne zamykanie szyb po zamknieciu auta pilotem?
    apropos swiatel znalazlem takie coś:
    przeciwmgielne świecą... jako wersja świateł "SKADYNAWSKA"
    koduje się je za pomocą VAGcom...po włączeniu stacyjki świecą do momentu włączenia świateł mijania, gdy chcemy ponownie je włączyć (np. bo jest MGŁA) wystarczy odpowiednio ustawić przełącznik
    zapomniałem dodać, że tył i zegary również świecą....więc nie jest to dokładnie to co powinno być, nie mniej jesteśmy widoczni
    Cytuj
    [09] - Central Electronics,
    07 coding
    0?xxx: Light Sensor
    0 = Light Sensor not installed
    1 = Light Sensor installed[*]0x?xx: Trailer Hitch
    0 = Trailer Hitch not installed
    1 = Trailer Hitch installed[*]0xx?x: Headlights
    0 = Halogen Headlights
    1 = Xenon Headlights[*]0xxx?: Country
    1 = Rest of World
    2 = Northern Countries (Finland, Sweden, Norway, Denmark)
    3 = USA
    4 = Canada
    ostatnia pozycja 2 to właściwa skandynawska ŚWIECĄ PRZECIWMGIELNE
    4 świecą światła mijania....jeśli mamy HIDy wtedy trzeba również zmienić kodowanie przedostatniej cyfry bo może powodować miganie ksenonu....(tak jest u mnie)"
    pozdr
    miki
    Feb 2017
    59
    1. VAGiem nie ogarniesz kodowania, bo vag com z interfejsem kkl nie obsługuje can, ani uds. potrzebujesz vcds'a z nowszym interfejsem. W 8N jeszcze podziałasz, ale w nowszych nie za wiele.
    2. w 8N nie ma możliwości long coding, dopiero następna generacja umożliwia takie kodowanie o którym piszesz.
Tagi dla tego wątku
