Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: bledy
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    bledy
    witam, po naglym przyspieszaniu zaswiecila mi sie kontrola trakcji i juz nie znikła. Po przeskanowaniu vagiem mam bledy, chciałem prosic o pomoc, bo wychodzi przeplywka i chce sie upewnic.
    1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Controller: 8N0 906 018 A
    Component: 1.8L R4 5VT 0010
    Coding: 05500
    Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-00 - -
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Intermittent
    Readiness: 0000 0000
    Controller: 8N0 907 379
    Component: ASR 20 IE CAN 0001
    Coding: 13204
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    79-00 - Please Check Fault Codes
    Controller: 8N0 820 043
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N1 919 860 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D23
    Coding: 00144
    Shop #: WSC 00130
    Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X4192217
    1 Fault Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D04
    Coding: 04714
    Shop #: WSC 00130
    5 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    01560 - Passenger Door
    59-00 - Can't Unlock
    61-00 - Won't De-Safe
    Address 45 -------------------------------------------------------
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D09
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
    35-00 - -
    End -------------------------------------------------------
    Sprawdz czy piny i kable w kosci sa ok. Jesli tak to przeplywka padla. Najlepiej zrobic jeszcze logi dynamiczne kanalu 002 dla potwierdzenia.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    mam uwalona pompe paliwa i logów raczej nie zrobie.
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) ten drugi blad to czujnik temp zewnetrzej?
    Tak. Zacznij od uwalonej pompy, dopiero pozniej zajmij sie przeplywka.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    jezdze na gazie i dlatego olalem pompe ale trzeba bedzie zrobic.
    To zrob logi na LPG, chodzi o sprawdzenie przeplywki.
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Załącznik 13523
    zauwazylem ze w kosce od przeplywki mam 4 piny a w przeplywce mam 5. Tak ma byc czy ktos wsadzil jakas inna przeplywke?
    chyba ze w kostce brakuje pinu bo miejsce jest
    mogły mi ktos sprawdzic u siebie w AjQ czy kostka ma miec 5 pinów czy jeden jest wolny?
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Cytat Zamieszczone przez kristohuliciu01 Zobacz posta
    Załącznik 13523
    Kolego u mnie w bamie jest dokładnie tak samo w kostce 4 piny a w przepływce 5 ale ilość pinów chyba nie ma znaczenia czy to silnik 180 czy 225 ale niech mnie ktoś poprawi jak mowie zle
    Ostatnio edytowane przez eslaw79 ; 02-03-2018 o 11:12
    Apr 2015
    oświęcim
    92
    Ok dzieki
    Nazwa:  przeplywka.jpg
Rozmiar:  156.6 KB
    nie wiem czy dobrze zrobione, mogły ktos zobaczyc czy to przeplywka?
