Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Pompa ABS cały czas działa
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    33
    Witam serdecznie, mój problem polega na tym, że po przekroczeniu 30 km/h od razu załącza się pompa ABS i czuję chrobotanie na jednym z kół (lewe, przednie) i dalsza jazda jest niekomfortowa. Po wyłączeniu ESP problem ustępuje. Samochód ma nowe tarcze hamulcowe, wymieniony został płyn hamulcowy, zbieżność ustawiona, odczyt prędkości obrotowej kół pod komputerem też niż nie wykazał. Czy problem będzie leżał po stronie pompy ABS? Jeśli ktoś z Was miał podobny przypadek lub wie na co warto jeszcze zwrócić uwagę, będę bardzo wdzięczny za pomoc.
    4,363
    Podłączałeś vaga i sprawdzałeś czy są błędy ?
    To po pierwsze, a po drugie, czy byl rozpinany uklad hamulcowy co moglo zaskutkowac zapowietrzeniem sie pompy abs? Jezeli tak to mozliwe ze trzeba bedzie odpowietrzyc ja ponownie, z uzyciem vaga wlacznie, jezeli zajdzie taka potrzeba.
    Awatar K1CrasH
    Jul 2017
    Śrem
    Żółty
    33
    Autko kupiłem już z tym mankamentem i tak jeździłem bez ESP przez dłuży czas, ale postanowiłem w końcu się z tym uporać. Byłem na badaniu komputerem u dwóch różnych osób i nie było błędu, który wprost wskazywałby na problemy z układem ABS. Z informacji które mi przekazano pojawił się jakiś nieznany błąd, jednak nie byli w stanie go zinterpretować. Po wymianie płynu układ został odpowietrzony. Zacząłem przyglądać się pompie - w weekend dobiorę się do niej i zobaczę co się z nią dzieje.
    Panowie, mam jeszcze pytania:
    1. Co oznacza ostatnia litera w numerze pompy ABS? Mój numer pompy to 8N0614517 - widzę jednak, że można dostać też wersje z numerem kończącym się na A, C, E oraz 03S.
    2. Czy któraś z powyższych wersji będzie mogła zostać użyta u mnie po odpowiednim przeprogramowaniu?
    3. Czy pompy z tym takim samym numerem mogą różnić się też numerami sterownika?
    Mar 2016
    47
    Jak odpowietrzyc pompę vagiem?
    Wchodzisz w ABS - 001 - Go! I potem robisz co vag kaze, czyli wciskasz pedal hamulca i czekasz az pompa sie wlaczy i napompuje pedal w gore. Otwierasz odpowietrzniki w przednich zaciskach (najlepiej jak masz urzadzenie ktore pod cisnieniem zasysa plyn) polecam zajrzec na Youtube jest kilka filmow.
