Dzięki Artur
I tak przy okazji LOGI 031 i 118, poproszę o interpretacje.
http://vaglogi.pl/log-031_118_035_E6828.html
Teraz nie haczę udami o kierę!
A o propos logów?
Dzięki Artur
A o propos logów?
Super się kierownica prezentuje !! Czy poza ściętym spodem zmniejszona średnica coś jest czy taka jak w serii tylko grubsza ? Ciężko ocenić z tej perspektywy..
Co do logów to wrzuć komplet, to co widać OK ale to za mało żeby coś powiedzieć.. Jakieś objawy masz ?
Kiera jak seria pogrubiona, ale miła w dotyku. Potrafi odciąć doładowanie do 0,4 bara (zadane 1,2), ale tylko po przejechaniu ok 300 km i to nie zawsze.?
16.06.2018 r. w Wawie, na parkingu przed centrum handlowym M1 (Marki), na spontana spotkały się 3 TT.
1-Fazer, 2-Jano, 3-Jurek (ojciec Jano)
Zamieszczam w swoim temacie, ponieważ wszystkie 3 TT są z jednej rodziny
Jeszcze linki do filmików.
https://www.youtube.com/watch?v=UfAN...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=idsW...ature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lYY_...ature=youtu.be
Wygląda na mile spędzony czas
Jeśli chodzi o te objawy to zrób komplet logów i wrzuć do działu Vag.com. Najlepiej by było jakbyś poczekał aż się to zacznie dziać i wtedy logować
A się tam lansujecie nie no co do kierownicy to jest serio mega fajna bo miałem okazje ją zmacać na zlocie. Też kiedyś obszyję pozdrowienia macie od Sylwii
Dzięki za pozdrowienia od Sylwii, również serdecznie pozdrawiamy.
Przyszła paczka od kolegi "michal26" (podziękowania, jak zwykle: doradztwo, obsługa, opakowanie, kontakt etc. - pełen profesjonalizm!)
Sobota - szybka decyzja - będę wymieniał tarcze i klocki na tyle w "Ośce"- osobiście.
Potrzebne narzędzia:
1. Klucz nasadowy 13mm
2. Klucz płaski 15mm
3. Klucz imbus 8mm
4. Zestaw do wciskania/wkręcania tłoczków hamulcowych
5. Szczotka druciana
6. Strzykawka (czy inny przyrząd do odsysania nadmiaru płynu hamulcowego ze zbiorniczka)
7. Młotek (do puknięcia w tarcze, aby bardziej ochoczo chciała zejść z piasty)
Po zdjęciu koła ukazał się taki widok
Następnie chwila zastanowienia
I do roboty
W międzyczasie zaskoczył mnie przy robocie sąsiad Janusz, zarzuciwszy masą bezcennych rad, na temat odkręcania czy przykręcania.
Stare tarcze i klocki
Efekt końcowy, po jeździe próbnej
Jak się wszystko ułoży, napiszę jak się sprawuje tył. Mam nadzieję, że będzie tak jak z przodem (gdzie wpadły takie same tarcze i trochę mniej "agresywne" klocki), hamowanie o niebo lepsze niż na fabrycznym zestawie.
No i super, takie rzeczy najlepiej samodzielnie zrobić na spokojnie i bez pośpiechu. Fajna relacja fotograficzna
Dzięki Artur. Moim zamiarem było przedstawienie/przypomnienie w skrócie w/w operacji. Głównie chodziło mi o dobór odpowiednich narzędzi. Pozdrawiam.
Tak mi się spodobało "grzebanie" przy "Ośce", że postanowiłem uruchomić syrenę od alarmu.
Po wyjęciu lewej tylnej lampy (dwie mocujące śruby, zakończone plastikowymi większymi gwiazdkowymi pokrętłami. Górne pokrętło - białe, dolne - czarne. Z lewej strony lampy jest tylko gniazdo kulowe, więc wyciągamy) i wykręceniu w/w syreny (klucz 10 mm), wypięciu kostki z syreny, ukazała się przyczyna jej nie działania.
W ASO zakupiłem wtyczkę (24 PLN), oraz trzy wsuwki do wtyczki już zarobione na przewodach (wtyczka występuje sama, bez przewodów i wsuwek). Dwie wsuwki zarobione na obu końcach przewodu 50 cm - 18 PLN, więc 36 PLN za same wsuwki (dwa przewody musiałem kupić). Jeszcze jedną wsuwkę mam - chyba jedna z droższych jakie widziałem
Po oczyszczeniu pinów w "gnieździe" syreny, trzeba odciąć starą wtyczkę i połączyć trzy przewody od nowej wtyczki z przewodami w wiązce auta. Należy pamiętać aby ich nie pomylić (każdy ma inny kolor i są ponumerowane.
I cieszymy się "syrenieniem" syreny.
https://www.youtube.com/watch?v=pALr...ature=youtu.be
Dziś "Ośka" zapadła w kilkuletni sen.
Ostatnio edytowane przez Fazer ; 10-07-2018 o 05:08
Ale pokrowiec to masz MEGA, chyba softshellowy
O tak, jest zajefajny. Jeszcze raz dzięki Kaba, bardzo się przydał ten pokrowiec, jak widzisz.
Ostatnio edytowane przez Fazer ; 28-08-2018 o 16:09
A dlaczego ośka zapada w sen ?
Ostatnio edytowane przez elmacho ; 29-08-2018 o 06:42
To wyjmij z niej aku bo po takim czasie na pewno nie bedzie się nadawal do niczego. Dla zdrowotnosci opon dobrze bylo by je przekrecac aby nie stala caly czas w jednej pozycji. I koniecznie nie wilgotne pomieszczenie bo zawieszenie strasznie koroduje podczas takiego postoju.
Dzięki Paweł, tak jak napisałeś zostało czynione, aku. (Ośka stoi na kobyłkach) itp., Po powrocie będę ją chciał odnowić na maxa. Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
