Cytat Zamieszczone przez MiDNiTE Zobacz posta
Miałem taki błąd również u siebie, okazało się tak jak pisaliście wcześniej, że były przekorodowane nóżki końcówek mocy. 2 zostały wymienione (reszta ok), przelotki druku po oczyszczeniu też okazały się ok, poprawione zostały też 2 ścieżki druku.
Natomiast po próbie skasowaniu błędu pojawia się on momentalnie znowu tzn. klikam skasuj błąd i w tym momencie vcds odświeża się, a błąd wyskakuje znowu.
Bas w aucie jest, natomiast subwoofer lubi od czasu do czasu uderzyć trochę mocniej niż powinien (według mojego ucha).
Pytanie czy problem został zażegnany, czy jednak coś dalej jest nie tak
U mnie również wzmacniacz lekko dostał wilgoci. Rozebrałem go oczyściłem sprayem do styków elektrycznych i bass wrócił lecz błędu nie idzie wykasować. Nadal pokazuje usterkę końcówki mocy:
Znaleziono 1 błąd:
16349 - Sterownik - usterka końcówki mocy
014 - wadliwy - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101110
Priorytet błędu: 5
Częstość błędu: 2
Wew.licznik błędów: 134
Przebieg: 268917 km
Wskaźnik czasu: 0
Data: 2022.10.05
Czas: 16:01:54
