Pokaż wyniki od 16 do 30 z 36
Wątek: SWAP AJQ na BAM po remoncie i małe problemy
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Cytat Zamieszczone przez Leszek Zobacz posta
    Podobne objawy miałem jak przepustnica wariowała. U mnie było tak, że po naciśnięciu gazu przez np. 1 sekundę auto nie reagowało, a później nagle dostawało kopa, albo jeździło jak z czkawką. Kupiłem na allegro za 50zł i już będzie niedługo rok, jak jest wszystko ok.
    Na początku były podejrzenia o przepustnice ale wyczyscilem, ładnie się adaptuje, jest oryginalna wiem że to nie zmienia faktu iż może być z nią nie tak. W aucie jest pompa paliwa no name, jak zbliża się rezerwa to głośno buczy... A przez przepustnice byłaby możliwość ubogiej mieszanki?
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    246
    U mnie wywalało 3 błędy, bo jak mi objaśniał gość, który serwisuje audi od niepamiętnych czasów, komp wtedy głupieje i sygnalizuje bogatą mieszanka, ubogą i nieszczelność w dolocie.
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Tyle że u mnie brak błędów... :/
    8L9919051G taka była w bamie quattro pompa paliwa? Chodzi mi o oryginalna vdo.
    Po pompe zglos sie do michal26, bedzie ori i to co trzeba.
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Będzie pompa to zrobię jeszcze raz logi z sondy szerokopasmowej. Na razie dzięki za pomoc.
    Panowie z którego pola z której lambdy obliczam afr mnożąc wskazanie x14,7? Są dwa pola w vag com.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    z obu, pierwszy jest zadany a drugi otrzymany
    Części TT 8N 225KM i R32
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Mógłbyś jaśniej dla laika? Zadany i otrzymany czyli jak mam dojść w danej chwili jakie mam afr?
    Czyli te wartości powinny być jak najbardziej podobne do siebie?
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    AFR masz taki jak w drugiej kolumnie, chociaż ciężko uwierzyć w te cyferki
    wartości powinny być prawie identyczne w obu kolumnach
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Dziwne bo afr od początku jest 9,5:1 jakiś chory. Na jałowym to samo nie powinien być 1 czyli 14,7 dobrze myślę?
    Ten na końcu zadany 1.99?
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    żeby to dobrze pokazać musiałbyś zrobić logi np z grupą gdzie jest czas wtrysku i obroty, a najlepiej jeszcze wskazania przepływomierza.
    Takie logi za jednym razem a nie oddzielnie grupami.
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Panowie ale pompa od 180 nie jest taka sama jak od 225. Jeśli tam siedzi pompa od 180 to może w tym problem ?
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    W quattro takie same według numerów. Jutro będę miał ori pompę vdo. Tylko dziwne te napięcia sond i te wskazania, ktoś ogarnięty w temacie spojrzy na to?
    http://vaglogi.pl/log-002_003_115_t3nU4i5.html
    Czasy wtryskow i przepływ.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    ło panie czasy wtrysków 25ms, zmieniaj pompę i filtr i nie katuja auta, albo będziesz silnik znowu zmieniał
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Dużo nie nalatał od razu zacząłem szukać, z 200km max z tego połowa testy. O taką odpowiedź mi chodziło. Jutro pompa vdo filtr ori bosch i sprawdzę te czasy i te logi ponownie. A jakie czasy są w normie?
