Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: Błędy po przeskanowaniu
Widok wątkowy
    Feb 2016
    PL
    263
    Wreszcie wkroczyłem na drogę samodzielnego skanowania przez złącze diagnostyczne.
    Pierwsze podejście i co my tu mamy:
    P1288 - Zawór obejściowy turbosprężarki - Zwarcie z potencjałem plus
    P1340 - Czujnik położenia wałka rozrządu - Nieprawidłowe przyporządkowanie
    00792 - Przełącznik ciśnieniowy układu klimatyzacji - Przerwa / zwarcie z masą
    65536 - Sterownik airbag uszkodzony
    Pierwsze trzy błędy da się skasować, jednak wracają po ponownym odpaleniu silnika. Ostatniego błędu dot. airbaga nie da się skasować.
    Silnik i turbosprężarka są świeżo po wymianie i montażu, jest także nowy rozrząd i nowy termostat. Auto jeździ bardzo dobrze, nic nie muli jednak te błędy nie dają mi spokoju i wybieram się z nimi do mechanika, ale jednocześnie chciałbym i Was się poradzić bo zawsze to rzuci dodatkowe światło na sytuację.
    No więc po kolei...
    P1288 - Z tego co wyszukałem po internecie to problem związany z liniami west gate'a od turbosprężarki (? poprawcie jeśli nieprawda). Tylko czy to na pewno jest problemem? Bo komputer został zachipowany na większą moc i turbosprężarka na większe doładowanie - więc może po prostu błąd się pokazuje z uwagi na inne parametry niż fabryczne (? takie moje domysły).
    P1340 - Czy to źle założony nowy rozrząd?
    00792 - Tutaj komunikat jest raczej jasny i rozumiem, że albo źle podpięty przełącznik albo przerwane połączenie?
    65536 - Problem ciągnący się od zeszłego roku. Przy ujemnej temperaturze wyrzuca ten błąd i nie idzie go skasować bez wyciągania sterownika lub użycia kasownika crash data (którego obecnie już nie mam). Naczytałem się sporo, że to z winy niskiego napięcia podczas testu modułu airbag przy uruchamianiu samochodu. Wymieniłem akumulator na nowy i mam pewność, że jest naładowany. Kontrolka airbag świeci się cały czas - czyżby sterownik do wymiany? Przyznam, że stronię od tej opcji bo to kosztowna sprawa. Gdzieś wyczytałem też, że w środku sterownika jest krótka 2-3cm rurka, która po latach lubi się zapychać brudem i/lub rozszczelniać powodując błąd sterownika... tylko czy to ma sens skoro błąd uaktywnia się jedynie na mrozie? Teoria z niskim napięciem bardziej do mnie przemawia aczkolwiek rozwiązania nadal się nie doszukałem.
    Będę wdzięczny za porady. W załącznikach dodaję screenshoty opisywanych błędów.
