Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Wycie podczas pracy silnika
    Aug 2017
    łodzkie
    41
    Cześć,
    W ciągu ostatnich trzech dni coś zaczęło mi wyć. Myślałem, że odzywa się jakieś łożysko np. w kole, ale dźwięk jest narastający przy dodawaniu gazu również na postoju i dochodzi spod maski. Mam przypuszczenie, że może to być pompa od wspomagania, ale nie zauważyłem różnicy w prowadzeniu, nie wiem też czym się objawia zajechana pompa. Macie jakieś inne pomysły co to może być?
    Moze byc cokolwiek, lacznie z uszkodzonym alternatorem. Sam rozumiesz, ze prosisz tylko o domysly, a to bez sensu. Jedz do mechanika niech sprawdzi stetoskopem skad pochodzi niepokojacy dzwiek.
    Aug 2017
    łodzkie
    41
    Problem chwilowo rozwiązany. Powodem "wycia" był niski poziom płynu w pompie wspomagania
    A niski poziom plynu wspomagania to na 90% cieknaca maglownica i 10% cieknace przewody.. radze zsunac oslony drazkow kierowniczych z magla i sprawdzic czy jest sucho.. plyn wspomagania nie paruje
