Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: Kolektro ssący
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Kolektro ssący
    Witam, czy mogę się dowiedzieć, co to za element z wtyczką i jakie jest jego działanie w kolektorze ssącym za przepustnicą.
    https://images81.fotosik.pl/949/2ce869036ffbde5bmed.jpg
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 29-12-2017 o 14:17
    Awatar Quuuun
    Sep 2015
    Zamość
    163
    Czujnik temperatury powietrza zasysanego :>
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Cytat Zamieszczone przez Quuuun Zobacz posta
    Wielkie dzięki.
    Pytam, bo na przeglądzie LPG zauważyłem że nie była wpięta wtyczka, więc po powrocie, szukanie i znalazłem wtyczkę, którą wpiąłem. No i przejażdżka. Ale od tego momentu zegar od turba dużo mniej pokazuje. Było 0.9-1.0 bar. (fabrycznie 225KM), a po podpięciu 0.5-0.6 bar.
    Czy trzeba coś adoptować ?
    Czy ten czujnik ma wpływ na ciśnienie ładowania turba ?
    Czy może jest uszkodzony i trzeba go wymienić ?
    Ostatnio edytowane przez gigo ; 29-12-2017 o 19:53
    Awatar Bejrut
    Dec 2013
    Krk
    224
    silver
    389
    Czujnik bardzo ważny! Pokazuje temp w dolocie. Z kolektora wyjąć, w alkoholu IPP umyć, założyć, wtyczkę zapiąć, pojeździć, vcds błędy sprawdzić, log zrobić. Nie kojarzę by potrzebował jakoś adaptacji.
    Jak już jest grzebane w tej okolicy warto przepustnicę zrzucić, umyć, uszczelkę wymienić, adaptację vagiem zrobić.
    Oct 2013
    Kłodzko
    niebieski
    1,493
    Cytat Zamieszczone przez Bejrut Zobacz posta
    Wielkie dzięki za te informacje.
    Szczęśliwego Nowego Roku 2018.
