TIP do 1.8T 20V - montował ktoś?
http://allegro.pl/tip-uklad-dolotowy...762570185.html
montował ktoś takiego TIPa? Dodaje to jakieś KM i Nm? Czy jest to w miarę trwałe, że nic tam się nie rozszczelni nie rozleci?
Ja mam TIP z PP aczkolwiek nie ten tylko model do 224km. Czy daje KM i Nm nie wiem, na pewno nie zabiera - czyli nie ma dziur i nie zapada się jak stara rura. Niestety nie jest to najlepszy TIP bo króćce poboczne są wspawane do głównej rury i wystają w środku -ergo zaburzają przepływ powietrza. PP robi to chyba na poczekaniu więc można w zamówieniu zaznaczyć/zapytać czy by nie byli w stanie tego poprawić . Równie dobrze spisze się silikonowy TIP z aliexpresu - będzie w środku gładki przynajmniej za to Tip PP dale trochę manewru przy montowaniu. Cena/jakość 4/5
Sam tip nie daje zadnych przyrostow mocy przy standardowym silniku. Zakladalem u siebie tip od Propera w zwiazku z wymiana suszarki na hybrydowa. Ogolnie wszystko jest ok.
U mnie w ajq na seryjnym kompie po montażu tip i dp wyszło 190 kucy.
Co ciekawe później po montażu fmic'a, wydechu, k03 i przejściu na kompa z auq przed strojeniem wyszło 184 kuce.
