Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Przeróbka lamp Angol na Eu MK1 czy ktos cos wie?
    Dec 2017
    Białystok
    Blue
    15
    Witam. Dorwalem komplet xenonow z jasnymi srodkami do mojej mk1. Zawsze mi sie takie marzyly ale sa z anglika. Czy da sie jakos przerobic na LHD? Czy ktos z Was to przerabial? Moze jakas instrukcja? Szukalem na forum i necie ale znalazlem tylko passeratti b6 i Audi A4B6. Jak jest z Tt'cia? Pozdrawiam i z gory dziekuje za info.
    Da sie je przerobic, wystarczy ze przekrecisz przyslony dajace skosy w odpowiednia strone z europejczyka. Jesli nie zalezy Ci na skosach to mozesz przyslony w swoich od anglika przestawic na plask. Jak zajrzysz od strony zarowki masz metalowa srebrna blaszke/dzwignie, ktora ustawiasz skos lub nie. Wyjecie odblasku to 5min roboty, trzyma sie na trzech torxach i zobaczysz o co chodzi.
    Dec 2017
    Białystok
    Blue
    15
    Czyli najlepiej jest przelozyc ze starych xenonow te blaszki?
    Jeśli chcesz zachować europejskie skosy to tak.
    Dokladnie, blaszki przekladasz i masz skosy tak jak potrzeba.
    Dec 2017
    Białystok
    Blue
    15
    Dzieki
    1,494
    Uważaj przy odkręcaniu, nie ruszaj zbytnio xenonem, bo pomiędzy kloszem a xenonem są gumki, a jak któraś odleci to będziesz musiał je kleić.
    Co do torxa to musi mieć otwór w środku (w osi) O ile dobrze pamiętam to także śruby od koszyka (soczewki) też mają na środku wypust.
    Więc musisz mieć torx-y z otworami. Podobne śruby są przy przepływomierzu.
    Co do kluczy to kup NEO-TOOLS (25 lat gwarancji)
    http://allegro.pl/zestaw-klucze-nasa...840150246.html
    Rozkręcisz całą TT.
    Dec 2017
    Białystok
    Blue
    15
    Dzieki
