Witam.
Podłączyłem dziś komputer do TT i jak zwykle 0 błędów.
Przełączyłem więc na bloki pomiarowe. Najpierw temperatura: na postoju doszła do
95,5 oC i załączył się wentylator i spadła do 87 oC. Na climatroniku (kanał 51) temp 90 oC.
Czy mogła przez chwilę wynosić aż 95,5 oC?
Następnie przełączyłem na kanał 114 i oto co wyszło:
Wastegate - 97%
load correction - 95,5%
actual load - 18%
N75 duty cycle - 0%
Czy to N75 duty cycle oznacza że N75 jest niesprawny? Dodam że po przegazowaniu było cały czas 0%. Nic się nie zmieniało.
'114
Spec. Load Load Correction Actual Load N75 Duty Cycle
97 95,5 18 0
97 95,5 18 0
97 95,5 18 0
97 95,5 18 0
97 95,5 18 0
97 95,5 18 0
97 95,5 18 0
97 95,5 18 0
97 95,5 18 0
97 95,5 18 0
97 95,5 18 0
97 95,5 18 0
