Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Wątek: Zawór podciśnienia 026906283H jak powinien być zamontowany?
    Nov 2017
    35
    zdjęcie w linku. Przy okazji wymiany węża od odpowietrzenia zobaczyłem, że jeden króciec mam ułamany. Foto w linku
    https://zapodaj.net/2f951fd37e36a.jpg.html
    Nie widzę żadnego luźnego wężyka, gdzie ten króciec ułamany powinien być podpięty?
    A dodam tylko, że na benzynie nie było żadnych niepokojących objawów pracy silnika.
    pozdr
    Krzysztof
    Ostatnio edytowane przez chris1796 ; 02-12-2017 o 20:56
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    ne zawór to chyba jest do sai
    Części TT 8N 225KM i R32
    4,362
    Wygląda to na N112.
    Jeden przewód idzie od N249, drugi wychodzi do combi valve.
    Nov 2017
    35
    Zawór jest z przodu przy kolektorze dolotowym pod blachą przy bagnecie.
    N112 na 100%
    Nov 2017
    35
    Jako nowy przyznaję, że tego silnika nie znam w ogóle. Ale z tego co po malutku czytam, to nie koniecznie mam wymieniać ten zawór, lecz mogę myśleć o usunięciu całego SAI (konkretnie N112, N249)...
    N112 jak chcesz, mozesz ale nie musisz.. n249 to troche sztuka dla sztuki. Jak padnie mozesz zmienic. Jak jest wszystko szczelne i dziala nie ma sensu.
    Nov 2017
    35
    W zasadzie nie jest szczelne skoro króciec jest ułamany. Oczywiście mogę kupić N112 (jest sens używany kupować?) i połączyć tak jak powinno być w oryginale.
    May 2013
    167
    Może ktoś wskazać dokładną lokalizację tego zaworu N112 (026906283H)?
    4,362
    Cytat Zamieszczone przez Phantom Zobacz posta
    Przed kolektorem dolotowym przy bagnecie.
    Ściągasz plastikową osłonę, następnie 2 śruby pod kolektorem do odkręcenia blaszki, ściągając blaszkę wysuwasz ją do góry z uchwytu przy prowadnicy bagnetu. Jak dobrze pamiętam, to N249 jest z lewej, a N112 z prawej, są połączone ze sobą wężykiem.
    Jak masz problem z zaworem to warto to wywalić w całości, jest temat na forum jak to zrobić.
