Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Bulgotanie po zgaszeniu silnika
    Nov 2017
    polska
    Zielony
    9
    Witam, mam mały problem. Po wyłączeniu silnika słychać ciche bulgotanie z prawej strony okolic zbiorniczka wyrównawczego. Czasami po odpaleniu zimnego silnika wyskakuje ostrzeżenie, po nie długim czasie gaśnie.
    Jakie ostrzezenie??
    Nov 2017
    polska
    Zielony
    9
    Temperaturu plynu chlodzacego, na duzym wyswietlaczu
    A jaka temp masz na zegarach?? moze faktycznie gotuje Ci sie plyn a Ty o tym nie wiesz bo masz niesprawny wskaznik temp. ?? Na climatronicu mozesz wejsc w kanal 49 i zobaczysz jaka masz temp. (vag kanal 001) polecam Ci tez poszperac na forum bo temat wszelkich problemow z temperatura jest bardzo dokladnie wyjasniony.. mozliwe ze nie startuja Ci tez wentylatory itd
    Chociazby ten temat przejzyj, bedziesz wiedzial na czym sie skupic i jak zaczac sprawdzanie:
    https://www.klubtt.pl/showthread.php...ht=temperatura
    Nov 2017
    polska
    Zielony
    9
    Dziś sprawdziłem temp była poniżej 70, temp silnika tak samo mniej niż 70. Co prawda tylko 3 km przejechałem do pracy. Komunikat się wyświetlił o zbyt dużej temp. Problemem jest na pewno wskaźnik temp. Po odpaleniu wskakuje od razu miedzy 50-90.
    Wskaznik temp na blacie masz uszkodzony (silniczek krokowy) ale on nie powoduje wyswietlania sie komunikatu na wyswietlaczu. Jesli poziom plynu jest prawidlowy ( a juz przy 70*C na vagu wyskakuje Ci ostrzezenie na fisie) to najprawdopodobniej masz do wymiany naczynie wyrownawcze. Tam jest czujnik z dwoma drucikami, ktore wymagaja czyszczenia lub poprostu wymiany calego naczynia.
