Zapalająca się i gasnąca lampka ABS, wymiana czujnika nie pomogła - MK1
Czołem wszystkim,
Ostatnimi czasy zaczęła zapalać się i gasnąć żółta lampka ABS. Vag wyrzucił mi błąd przedniego-lewego czujnika, który też wymieniłem (trochę walki z tym było bo skubany nie chciał dać się wyciągnąć, w końcu wyszedł "na raty" w milionie kawałków. Przeczyściłem styki w kostce, założyłem nowy, skasowałem błąd.
Po 20 km po złapaniu niewielkiej dziury lampka znów zaczęła zapalać się i gasnąć co jakiś czas. Sprawdziłem VAGiem odczyt prędkości podawane przez czujniki ABS na poszczególnych kołach i w momencie kiedy lampka na zegarach nie sygnalizuje błędu, wszystkie czujniki wskazują taką samą prędkość ( lub małe odchylenia +/1 km/h na którymś z kół - co wyczytałem na jakimś innym forum, że mieści się w dopuszczalnym odchyleniu).
Kiedy lampka sygnalizuje błąd ABS, komputer wskazuje zerową prędkość na przednim-lewym kole.
Moje pytania z prośbą o poradę:
1. Czy to ewidentny objaw uszkodzonego przewodu czujnika - czy może to być jeszcze coś bardziej skomplikowanego.
2. Które piny wtyczki komputera ABS badać miernikiem aby sprawdzić rezystancję na przewodzie prowadzącym do tego konkretnego czujnika? (TT bez ESP - jeżeli to istotna informacja)
Dzięki i pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez Vik88 ; 27-11-2017 o 20:34
Siema. Miałem to samo u siebie już krew mnie zalewała bo zaglądałem do niego parę razy i nic. Aż w końcu pewnego dnia przysiadłem na dłużej i po dokładnych oględzinach okazało się winne są przewody. Co mnie zdziwiło nie przy samej wtyczce lecz kawałek dalej w miejscu gdzie następuje jego zgięcie podczas normalnej eksploatacji. Przyjrzyj im się dokładnie, a pewnie znajdziesz winowajcę. Powodzenia.
Kolego Marto w-wa - naprawiałeś, czy wymiana na nowe? Z racji umiejscowienia na zewnątrz zapewne taśma izolacyjna odpada :P
Udało się naprawić. Zrobiłem przeszczep na odcinku 10-ciu cm. dobre lutowanie, koszulki termokurczliwe i prawie rok po zabiegu nic się nie dzieje. Chyba warto próbować.
Jasne, ze warto probowac. Z rok temu szukalem takich przewodow do VW Polo, w ASO 70euro i sporo roboty zeby wciac sie spowrotem w instalacje takze ja bym sprawdzil i ewentualnie naprawil okablowanie.
Tagi dla tego wątku
