Tak był wystawiony. Zamiast takiej zabawki bardziej sprzydałby mi się bus 7-9 osobowy...
Ale koniec końców usunąłem ogłoszenie.
3/4 Paliwa w baku i auto zapala od strzała . Muszę w końcu tą pompę wymienić, zabrać się za poskładanie wszystkego.
ponizej połowy auto zapala za 3 razem
Faktycznie sajgon pod maska ogarniaj to jeśli chodzi o owinięcie nie obraź się ale troszkę źle wyszło. Zacznie Ci się to zsuwać. Każde kolejne owinięcie powinno pokrywać 3/4 poprzedniego i masz to za lekko. Ułatw to sobie namaczając bandaż w wodzie
oooo ! dzięki
Tak właśnie zastanawiałem się ile powinno bandażu nachodzić . dzięki !
Nie ma za co ja tą rure owijałem trochę w śmieszny sposób przytzymywałem sobie stopami i naciągałem mokry mocno. Zamiast owijać go obejmą na początku to przebij bandaż nożem i nałóż go na 1 nypel od turba wtedy możesz mocno ciągnąć bez obaw że się obróci.
Poprawione
No i gitara jak mocno to pościągałeś i na mokro to nic tego nie ruszy
heheh mocno mocno ! póki co się po rekach drapie... Masakra....
Kolejna zagadka...
Co to za tip ?
Znam to uczucie )
Jakieś to dziwne heh może custome garażowy. Tak czy siak powiniec byc 3 częściowy czyli kolanko do turbo potem to cudo ze zdj i łacznik pod przepływkę. 1 raz taki widzę )
Polecam Ci to wywalić i zakupić z properfecta albo jakies 1 częściowy sylikonowy
Łukasz, bardzo ładne masz auto z zewnątrz, dopieść komorę silnika żeby było też na czym oko zawiesić
Bydzie Gut.
jak tylko się cieplej zrobi w ruch idzie benzyna + pędzelek. Stare sylikony idą out, wskoczą czarne. Na kwiecień planuje przeprowadzkę na garaż z kanałem + prądem wtedy dół komory będzie wyczyszczony pomalowany.
Przerażony tą warstwą kurzu jestem, masakra ile tego się nazbierało.
Można powiedzieć że dzieje się lub nie ....
Oil Catch zamontowany jeszcze zostało podłączenie tego do Tipa .
Dolot złożony, jedno kolanko trzeba dociąć, świece i monżna odpalać.
Gdyby ktoś z Was zamawiał w properfecie oilcatch + węże, niech lepiej węzy poszuka gdzie indziej te się baardzo cięzko wyginają..
W tym tygodniu już raczej nic nie będę grzebał. Za parę dni wyjeżdzam na urlop, po powrocie skończe
Auto odpalone .
Po miesiącu stania, poskładane, jeszcze zostało wymyć komorę...
https://www.youtube.com/watch?v=3rz3dCd5hFU
Po powrocie z urlopu odbieram felgi
Zaklepane, zaliczkowane, mozna powidziec moje
Ładne te felgi jestem ciekaw jak TT będzie się na nich prezentowało
- Nie możesz pisać wiadomości
Zasady na forum
