Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Check i dwa błędy 004506 oraz 008567
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    2008
    Siwy
    147
    Cześć Znowu mam problem z zapalającą się lampką check engine, błędy da się skasować i przez pewien czas nie wyskakują aż tu nagle bez jakichkolwiek objawów zapala się check i razi w oczy. Wpisywałem błędy w wiki-ross ale zbyt wiele mi to nie powiedziało oprócz tego, że to od układu paliwowego. Może coś poradzicie bo aż oczy bolą od tego. Dodam, że auto z instalacją LPG i błędy pierwszy raz pojawiły się po jej założeniu.
    VCDS Version: Beta 11.6.0
    Address 01: Engine Labels: 06F-907-115-AXX.lbl
    Control Module Part Number: 8J0 907 115 N HW: 8J0 907 115
    Component and/or Version: 2.0l R4/4V TFSI 0010
    Software Coding: 0113000318070160
    Work Shop Code: WSC 01236 785 00200
    VCID: 37792FEF3D8D
    2 Faults Found:
    008567 - Bank 1; System Too Lean off Idle
    P2177 - 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
    Freeze Frame:
    Fault Status: 11100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 7
    Mileage: 174680 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.20
    Time: 13:42:33
    Freeze Frame:
    RPM: 3221 /min
    Load: 20.8 %
    Speed: 129.0 km/h
    Temperature: 82.0°C
    Temperature: 13.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    004506 - Fuel Pressure Sensor (G247): Malfunction
    P119A - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 9
    Mileage: 174684 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.20
    Time: 13:49:14
    Freeze Frame:
    RPM: 3323 /min
    Load: 51.0 %
    Speed: 133.0 km/h
    Temperature: 82.0°C
    Temperature: 14.0°C
    Absolute Pres.: 1000.0 mbar
    Voltage: 13.970 V
    Readiness: 0000 0000
    Feb 2017
    59
    Za uboga mieszanka gazu.
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    2008
    Siwy
    147
    Dzięki bardzo, przekażę gazownikowi żeby to skorygował
