Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: Swap AJQ na BAM jakie ECU?
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Witam.
    Przyszedł czas na swap w mojej tt 8n 1999r AJQ quattro na BAM-a. Pytanie i wielka prośba do was. Jakie problemy będą z ecu? Trzeba kupić koniecznie od bama? Dwie sondy ma bam, jak to ugryźć? Z góry dzięki.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    najlepiej wszystko od Bama dać wtedy będziesz miał te 225KM też.
    Bo swapujesz całośc czy same slupki?
    Części TT 8N 225KM i R32
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Całość mam. Tylko nie mam komputera. Tylko swój stary z ajq.
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    no to szukaj Bama, szkoda rezygnowac z 45 koni. Poza tym to chyba dobrze nie będzie dzialać na tym kompie. Najlepiej też drugą wiązkę od Bama założyć, wtedy podłączasz obie sondy do tego masz kable do czujnika EGT. Jak chcesz to mam jedno i drugie. Tylko Immo musiałbyś sobie z kompa zdjąć.
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Wyslij pw więcej informacji.
    Swap bam wcale nie bedzie dzialal na kompie z ajq:/
    Chyba ze zostawisz stara waskopasmowa sonde ad ajq wywalisz wwt, egt i przerobisz lekko wiazke.
    Bez softu bedzie to jechac tylko deko lepiej niż 180km:/
    Awatar matul000
    Nov 2017
    Jawor
    2xx
    99
    50
    Już sondy i ecu ogarnięte dzięki za pomoc.
