Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Przerywanie przy przyspieszaniu
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    2008
    Siwy
    147
    Cześć. Od kilku dniu mam problem z TT. Problem pojawił się podczas trasy. Silnik 2.0T FSI BWA + LPG (założone jakieś 500km temu). Zacząłem przyśpieszać i nagle zaczęło lekko szarpać (zapalił się check), jak skończyłem przyśpieszać auto jechało jakby nigdy nic. Problem występuje i na gazie i na benzynie, nie cały czas ale bardzo często w trakcie jazdy. Podłączyłem vcds i pokazał takie błędy:
    2 Faults Found:
    000768 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
    P0300 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100001
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 173844 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.09
    Time: 08:14:36
    Freeze Frame:
    RPM: 2842 /min
    Load: 80.0 %
    Speed: 75.0 km/h
    Temperature: 78.0°C
    Temperature: 12.0°C
    Absolute Pres.: 990.0 mbar
    Voltage: 14.097 V
    000771 - Cylinder 3: Misfire Detected
    P0303 - 001 - Upper Limit Exceeded
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 2
    Mileage: 173844 km
    Time Indication: 0
    Date: 2017.10.09
    Time: 08:14:36
    Freeze Frame:
    RPM: 2842 /min
    Load: 80.0 %
    Speed: 75.0 km/h
    Temperature: 78.0°C
    Temperature: 12.0°C
    Voltage: 14.097 V
    Pomożecie czego to może być wina ?
    Nov 2016
    Gdańsk
    348
    2009
    68
    Miałem podobnie przy padającej cewce.
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    2008
    Siwy
    147
    Proponujesz zamienić cewki i sprawdzić czy błąd pokaże się na innym cylindrze ?
    Nov 2016
    Gdańsk
    348
    2009
    68
    Jeżeli masz mozliwosc ponownego połączenia vcds to tak bym zrobił
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    2008
    Siwy
    147
    Mam swojego także w każdej chwili
    Mar 2017
    Konin
    38
    Zmniejsz przerwy na swiecach zapłonowych na 0.6-0.7mm, wtedy cewki będą miały lżej.
    Gaz jest suchym paliwem i bardziej obciąża cewki.
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    2008
    Siwy
    147
    Gazownik proponował wymianę świec ale nie wiem czy pomoże skoro problem również występuje na benzynie. Zacznę może od przełożenia cewki jak nie pomoże to przełożę tez świece na inny cylinder, a jeżeli i to nie pomoże to pewnie nie będzie miło.
    Awatar squirrelkuss
    Aug 2013
    Lubin
    yellow mat
    783
    Mi kiedyś przerwalo przyspieszanie 2-3 razy ale zbiegło się to z wymianą świec która nastąpiła parę dni później. Od tamtego czasu problem nie wystąpił.
  1. 1.8t AJQ szarpanie przy przyspieszaniu, stuki
    Przez kbanah w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 23-07-2017, 10:32
  2. ocieranie przy przyśpieszaniu
    Przez wuwik92 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 19-10-2015, 20:09
  3. Szum przy przyspieszaniu
    Przez ICE w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 27-11-2010, 08:57
  4. Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 29-07-2010, 20:19
  5. spadek obrotów przy przyspieszaniu - prośba
    Przez karodan w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 08-05-2009, 21:37
