Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Wątek: Audi TT 1,8t AJQ 180km Szczecin
    Awatar sony-wb
    Aug 2016
    szczecin
    9
    Witajcie postanowiłem pójść za ciosem i po przedstawieniu się napisać kilka słów o moim egzemplarzu TT tak więc trochę danych:
    rok produkcji: 1999
    silnik: 1,8t AJQ 180km
    typ: coupe
    kolor: silver
    przebieg: 232000
    13 sierpnia 2016 roku wybrałem się do Poznania w celu obejrzenia tt która na pierwszy rzut oka ( na zdjęciach oraz po rozmowie telefonicznej ) wyglądała obiecująco niestety jak to często bywa rzeczywistość dość mocno zweryfikowała moje oczekiwania. Auto okazało się kompletnym niewypałem wystarczy napisać iż rdza w komorze silnika była maskowana srebrną taśmą również środek pozostawiał wiele do życzenia. Jednak postanowiłem że nie wyjadę na tarczy i kolejne oględziny zakończyły się kupnem wymarzonego auta. Może nie był to ideał ,ale kontrast miedzy tymi dwoma samochodami był tak duży że zdecydowałem się na zakup. Poprzedni właściciel przedstawił sporą ilość faktur w tym ostatni przegląd wykonany w ASO vw ( swoja droga chyba tam pracował ponieważ faktury zawierały spore rabaty )Przez rok eksploatacji udało mi się zrobić kilka rzeczy:
    wymiana oleju (motul 5w30) wraz z filtrem
    wymiana czujnika temperatury
    wymiana kompletnego rozrządu
    wymiana oleju w skrzyni
    wymiana zaworu n75
    wymiana zaworu bov
    rozklejanie lamp ( niestety efekt tylko w połowie mnie zadowala )
    dokładka lotki r32 wraz z emblematami
    końcówka tłumika ulter
    łączniki stabilizatorów przód
    wymiana czujnika regulacji ciśnienia paliwa
    do zrobienia w przyszłości bliższej i dalszej
    uszczelka pokrywy zaworów (kupiona )
    świece platynowe beru (kupione)
    tarcze klocki tył wraz z prawym zaciskiem
    tarcze przód
    maglownica
    jak już tt zostanie doprowadzone do porządku to chciałbym zrobić intercooler oraz wydech + program
    30 września wybieram się na dyno day w celu sprawdzenia ile koni zostało i czy coś przez lata było grzebane. Po sprawdzeniu wrzucę zdjęcie z prośbą o interpretacje przez osoby z większą wiedzą niż moja.
    Aktualnie zmagam się z irytującym problemem podczas odpalania a dokładniej raz odpali a raz nie rozrusznik za każdym razem kręci zdrowo natomiast czasami odpali za 1 razem czasami za 6 nie ma znaczenia czy silnik jest zimny czy ciepły. Po podłączeniu do komputera wyskakuje błąd p1338 ,, czujnik wałka rozrządu rząd 1 przerwa/zwarcie do plusa ''
    czy jest pewne że do wymiany jest czujnik g40 ? byłbym wdzięczy za wasze sugestie, Pozdrawiam !
    4,222
    Ja bym wymienil ten czujnik A co do maglownicy to jest super warsztat w Lodzi, Motopol, ktory ogarnia takie tematy, czlowiek po drugiej stronie telefonu byl bardzo rzeczowy oraz uprzejmy. Dotrzymali slowa z czasem naprawy oraz wysylki. Czas naprawy w zaleznosci od kurierow, jak dobrym kurierem wyslesz to max 48h i masz magiel u siebie.. Zlego slowa nie moge powiedziec. Cena 400zl za pelne sprawdzenie magla i wymiane wszystkiego co bylo konnieczne. Uwazam, ze cena jest bardzo dobra. Koszty wysylki w obie strony ponosisz Ty.
    Autko wyglada bardzo dobrze, az milo popatrzec jak pod maska niczego nie brakuje, ze wszystkie spinki sa na swoim miejscu itd Jedyne co, to wrocilbym do ori filtra i puszki powietrza. Ten stozek nie jest dobrym rozwiazaniem dla tego silnika oraz przeplywki, a mocy napewno mu nie dodaje. Powodzenia w dalszych modach
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Gratuluje auta
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 22-09-2017 o 09:04
    Misano Red
    6,307
    http://allegro.pl/audi-tt-3-2-v6-qua...6.html#thumb/1
    miki77 co to ma być?
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Uu sory miało byc w kupujemy tt mk1
    Awatar sony-wb
    Aug 2016
    szczecin
    9
    Magliwnicą zajmę się zaraz po hamulcach wtedy będę się rozglądał za miejscem, dzięki za namiary nie wiem czy u siebie znajdę kogoś kto za taką cenę mi to porządnie zrobi, co do filtra to z takim już go kupiłem i nie wiedząc jeszcze ze mokre filtry nic dobrego z przepływomierzem nie robią kupiłem zestaw k&n do regeneracji zamiast wymienić na serię. Myślę żeby wstawić suchy stożek razem z osłoną termiczna na którą jak widziałem już na forum jest kilka przepisów (z blachą do pieczenia włącznie ) mam nadziej ze tez coś wymyślę w tym temacie chociaż obawiam się o moje zdolności manualne.
    4,222
    W takim razie powrot do serii bedzie mozliwie tanim i bezpiecznym rozwiazaniem. Wygladac tez bedzie jak fabryka chciala - schludnie
    Awatar sony-wb
    Aug 2016
    szczecin
    9
    Panowie właśnie wróciłem z hamowni i jest gorzej niż myślałem poniżej wrzucam zdjecie wykresu może da się coś z niego wywnioskować
    https://zapodaj.net/db5c6050c70d8.jpg.html
    Ostatnio edytowane przez sony-wb ; 30-09-2017 o 19:36
    Mar 2017
    Konin
    38
    Wymień świece, test szczelności i zrób logi dynamiczne, to wtedy będzie jasniej, co go boli
    Po wykresie widać tyle że jest słabo.
  1. MK1 [8N] Audi TT 1,8T 180 km Szczecin
    Przez sony-wb w dziale Tutaj się WITAMY!
    Odpowiedzi: 10
    Ostatni post / autor: 21-09-2017, 19:32
  2. sprawdzenie auta Szczecin
    Przez Per-der w dziale Kosz
    Ostatni post / autor: 19-05-2017, 16:07
  3. sprawdzenie auta Szczecin
    Przez Per-der w dziale Ogólne
  4. Szczecin - poniedziałek 12 sierpnia
    Przez humidorek w dziale Fanklub-Zloty-Zawody-Imprezy
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:37
  5. Audi TT 180KM vs Mercedes W211 E270 180KM
    Przez Chmoora w dziale Kill on street
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 04-02-2009, 21:38
