Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: TIP silikon do 225
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    TIP silikon do 225
    Cześć,
    W tej chwili mam tip z Properfectu, ale denerwuje mnie, że jest składany z trzech elementów, a dół jest grubszy niż ori (ciasno).
    Przechodząc do sedna, znalazłem dwa zamienniki silikonowe:
    http://allegro.pl/tip-grupa-vag-1-8-...925232238.html
    http://fmic.pl/tip-turbo-inlet-pipe/...i+TT&results=4
    Patrząc na parametry wpisane przez sprzedawców, to niemal podobne.
    Czy ktoś używa/używał i może polecić jeden z powyższych, lub inny warty zamówienia?
    __________________________
    4,222
    Czemu denerwuje Cie to, ze Properfect jest skladany z trzech czesci?? Pytam bo po transplantacji serca (ktora wlasnie ma miejsce) u mnie tez bedzie siedzial trzyczesciowy Properfect + sylikony fmic.pl Ori nie dam rady zalozyc bo wpada hybryda z inna srednica kola kompresji.. Zwrocic na cos konkretnego uwage przy montazu lub wogole??
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 07-09-2017 o 07:23
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Ja miałem taki zwykły chiński tip (do k03). Czytałem, że się rozleci (bo to tani chinol), ale się nie rozleciał. Pogoniłem dalej, klient zadowolony. Po moim użytkowaniu, nie zmienił kształtów itp, był taki jak wkładałem. Warto kupić i zaryzykować, dolar bardzo tani jest.
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    Na łączeniu dolnego silikonu z elementem metalowym tipa jest na styk miejsca (w 225). Silikon trzeba docinać wg własnego ustawienia, natomiast raz już wymieniałem przewód przy pompie hamulcowej, ze względu na uszkodzenie przez tip. Kupiłem nowy silikon i dociąłem niżej. W sobotę sprawdzałem jak to siedzi i widziałem delikatnie odciśnięty silikon o czujnik przy pompie hamulcowej. Nie chcę wymieniać kolejny raz tego silikonu, lub czekać aż coś się uwali. Chcę kupić silikon, który będzie jednolity jak ori tip, a nie łączony przy pompie. W ten sposób unikam zwiększonej średnicy na wysokości pompy hamulcowej.
    dzięki Omerta. Znalazłem jeszcze takiego chinola:
    https://pl.aliexpress.com/item/Silic...7-d610439b63b8
    lub Samco:
    https://pl.aliexpress.com/item/WLR-S...896f5886&tpp=1
    Może faktycznie się na takiego skuszę, cena połowę niższa niż te sprzedawane u nas.
    Ostatnio edytowane przez _kris ; 07-09-2017 o 15:39
    4,222
    Dzieki _kris!
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Niższa cena a i tak to samo. Swój sylikon tez docinalem i nic "jemu" nie było
    Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    Nie do końca niższa cena idzie z jakością, poczytałem i znalazłem uwagę odnośnie wychodzących króćców, ze nie są idealne.
    Tu dla przykładu zdjęcie, gdzie dwa się prawie dotykają (za blisko siebie):
    Nazwa:  UT8w9vQX0xXXXagOFbXn.jpg
Rozmiar:  201.3 KB
    Awatar omerta
    Apr 2015
    L 78H
    blu
    702
    Jakby co, to ja nic nie pisałem aby brać najtańszy , wcześniejszy co brałem też nie był najtańszy (średnia cena)
    Jun 2017
    Slask
    Orange
    391
    I jak ten TIP ? Kupiłeś ? Bo też myśle aby swój na silikon zmienić . Jak się spisuje?
    Awatar _kris
    KlubTT.pl
    240
    MM
    brudny
    4,364
    W opisie ma APX/BAM, w miarę wygląd i gdzieś znalazłem opinię na jego temat, że ok. Przy montażu docinałem na dole przy turbinie, u góry nie ciąłem bo założyłem bezpośrednio przepływkę i stożek (na nowo muszę osłonę zrobić do stożka, bo stara już nie pasuje).
    Co do jakości, no nie wiem co napisać. Myślałem, że będzie trochę twardszy ten silikon, niby wzmocniony, zobaczę po zimie.
    Tak naprawdę wyszedłem z założenia, że jak mam dać około 400zł za silikon w polsce to wolę prawie za połowę ceny kupić w chinach i jak będzie po paru miesiącach do bani to kupić drugi.
    Co do jakości, to czytałem opinie, że są takie same (kupione tu czy tam). Wybrałem ten ze względu na kolor czarny i dostawę za darmo z niemiec chyba w 2 dni.
    Po tych kilku tygodniach jazdy nie widzę nic niepokojącego.
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Muszę powiedzieć że ja też jestem po montażu silikonowego tipa z aliexpress i jak narazie nie zauważyłem nic niepokojącego. Co do twardości przy próbach szczelności nie nadyma się jak ori. Mogę go polecić ale każdy zrobi jak uważa .
    Oct 2015
    Świebodzice
    2003
    Black
    79
    Ponad pół roku na Hosingtech-u i żadnych problemów.
    Do silnika BAM brałem tutaj https://pl.aliexpress.com/item/HOSIN...311.0.0.JJj0NM
