Strona 4 z 5 PierwszyPierwszy ... 2345 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 46 do 60 z 67
Wątek: Błedy do odczytu
  1. #46
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Cytat Zamieszczone przez Rufius1 Zobacz posta
    Dzięki może mała podpowiedź gdzie się znajduje syrena z alarmu w TT
    Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
    U mnie ściągasz lewa lampę i masz dostęp do syreny. Z Syrena nie będzie łatwo ale dasz radę . Tylko nie wypinaj na siłę bo będzie gorzej chyba że nie ma już nic co do uratowania także czeka cię wymiana końcówki
    Ostatnio edytowane przez eslaw79 ; 02-06-2018 o 22:21
  2. #47
    Awatar Rufius1
    Nov 2015
    Ornontowice
    142
    Syrena jak nówka sztuka styki też jak ją sprawdzić ?
  3. #48
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Ja u siebie zamykałem się w aucie i czekałem aż alarm się uzbroi i wtedy bujalem autem aż Syrena zaczęła wyć . Tylko trzeba zwrócić uwagę właśnie na styki bo u mnie musiałem poruszać żeby zadziałało
  4. #49
    Awatar Rufius1
    Nov 2015
    Ornontowice
    142
    Jeszcze jedna awaria brak uchylania szyby przy otwieraniu drzwi tylko od strony kierowcy ???
  5. #50
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Trzeba zaadoptować czyli opuścić ja do końca podnieść do góry trzymajac przycisk jak się zamknie puscic i jeszcze raz przytrzymać na kilka sekund powinno zadziałać
    Ostatnio edytowane przez eslaw79 ; 09-06-2018 o 11:00
  6. #51
    Awatar Rufius1
    Nov 2015
    Ornontowice
    142
    Nic nie dało ((
  7. #52
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    U mnie działa za każdym razem. A sprawdzałeś czy nie masz jakiś błędów?
  8. #53
    Awatar Rufius1
    Nov 2015
    Ornontowice
    142
    Błąd jest na prawych drzwiach które działają
  9. #54
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    A szyba opuszcza ci się normalnie za jednym razem na dół czy skacze co trochę?
  10. #55
    Awatar Rufius1
    Nov 2015
    Ornontowice
    142
    Normalnie na raz
  11. #56
    Rufius1 jesli masz jakies bledy to napisz dokladnie jakie, bedzie nam latwiej doradzic od czego zaczac. Jezeli chodzi o nie uchylanie sie szyby przy otwieraniu drzwi to masz na 99% uwalony mikrostyk w zamku. Temat walkowany setki razy. Mikrostyki na allegro kosztuja ok 12zl ale trzeba kupic odpowiednie ktore da sie przelozyc bez lutowania. Wszystko jest na forum lacznie z opisem jak sie do tego zabrac itd.
    Co do adaptacji szyb to dajesz sam zaplon, opuszczasz szybe w dol trzymajac klawisz kilka sekund po jej opuszczeniu, zamykasz szybe i podobnie trzymasz klawisz kilka sekund po podniesieniu. Wylaczsz zaplon i wlaczasz. Adaptacja zrobiona. Teraz szyby powinny sie zaczac opuszczac przy otwieraniu drzwi oraz opuszczac/podnosisc po jednym kliknieciu klawiszem szyb.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 13-06-2018 o 18:51
  12. #57
    Awatar Rufius1
    Nov 2015
    Ornontowice
    142
    Dzisiaj wyskoczyły 4 błędy 2 takie same
  13. #58
    01560 - uszkodzony lub brak komunnikacji z silniczkiem wykonawczym (f221) ktory jest niewymienna czescia w zamku. Zdejmij harmonijke gumowa miedzy drzwiami a slupkiem i sprawdz czy ktorys przewod nie jest pekniety. Sprawdz kosci (sa chyba dwie) ktore lacza drzwi z autem czy piny sa wolne od korozji. musisz zdjac wykonczenie progu w ksztalcie litery L pod deska rozdzielcza, zsunac harmonijke, wypiac kostki z puszki laczacej na slupku pod deska rozdzielcza, brzmi strasznie ale faktycznie nie jest z tym duzo roboty. poradzisz sobie Dalej jesli tam okaze sie czysto i pachnaco, musisz zdjac boczek drzwi i odpiac kostke od zamka i sprawdzic czy piny nie sa skorodowane. Jesli sa ok czeka Cie wymiana zamka. W nowym zamku za wczasu wymien microstyk na nowy (tak czy inaczej! info na forum) zeby pozniej nie rozbierac raz jeszcze, 75% ori jest lub za chwile bedzie uwalonych takze radze sie tym zajac gdy bedziesz mial nowy zamek na luzie. Osobiscie bym zaczal od zdjecia boczka i sprawdzenia kosci przy zamku. Max 15min roboty, a najszybciej ewentualna korozja zacznie sie w drzwiach gdzie logicznie jest bardziej wilgotno niz pod deska rozdzielcza. Info jak zdjac boczek (ewentualnie jak i CZYM wyjac zamek) rowniez na forum.
    01134 - uwalona syrena alarmu ze zdjec wyzej.
    Powodzenia!
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 16-06-2018 o 00:24
  14. #59
    Awatar Rufius1
    Nov 2015
    Ornontowice
    142
    Witam dzięki za tak obszerną instrukcję styki w kostkach wszystkie OK ,ale zauważyłem że jak drzwi są nie domknięte to szyba się opuszcza ?
  15. #60
    Awatar eslaw79
    Apr 2017
    Boguchwałowice
    LZ5J
    535
    Czyli masz już jakiś trop stawiam na przecięty kabel
  1. błędy esp
    Przez ZUCZEK w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-07-2021, 21:37
  2. Błędy vag
    Ostatni post / autor: 07-03-2017, 12:58
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 19-06-2014, 08:32
  4. 3-rzy błędy...
    Przez lelu666 w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 30-01-2012, 13:02
  5. Błędy DTC
    Przez qba12345 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-07-2010, 15:21
