dokładnie taki( szukac weza trojnika odmy?)!! poszperam na allegro powinienem taki dostać. Co do foteli powiem ze roznica byla ogromna teraz pachnie swierzoscia -dobry preparat.
Tu masz numer czesci:
06A 103 221AA
Dzieki zaczynam szukanie a tak apropo jakiego uzywasz programu do wyszukiwania czesci? jezeli to nie tajemnica
Nie tajemnica, uzywam googla
Na allegro nie ma takiej części ale zadałem pytanie gościowi czy miałby coś takiego o tym numerze. Znalazłem na google taki z creations Motorsport w różnych kolorach- czerwony wygląda zacnie. Koszt ok 100zl nie ma tragedii .
https://m.ebay.pl/itm/AUDI-S3-TT-SEAT-LEON-CUPRA-R-BAM-210-225-BHP-CRANKCASE-BREATHER-PIPE-H0015-/252079091443
A jeszcze jedno pytanie. Czy ten błąd może być spowodowany również złej jakości paliwem? Zalane jest 98 ale nie na bp czy shellu ehhh pokusiłem się :/
Dzwoniłem dzisiaj do ASO bo ta część jest niedostępna na innych portalach i za ori trójnik powiedzieli mi 225zl nie mało ale jak nie będę miał wyjścia to będę musiał wypłacić no chyba że AcidTT jesteś w stanie poratować człowieka w potrzebie
OdezwÄ™ siÄ™ wieczorem do ciebie na priva
Powiem tylko że w ASO za tÄ… część mówiÄ… 225zl pytaÅ‚em wiÄ™c pisze jak jest. Przy nowym silniku jednak albo oryginaÅ‚ albo zakup przez kolegÄ™ z forum AcidTT í ½í¸€
Ale nie twierdzę że tańsze do gorsze . Ważne żeby funkcjonowało jak najdłużej
Dobra więc mogę się podzielić rozwiązaniem mojego problemu z wyskakującym checkiem. Nic innego jak nieszczelnosc. Skompletowałem graty do próby szczelności i po kolei eliminowalem dziurawe węże . Prawie same nieszczelnosc w odmie. Został mi jeszcze jeden wężyk ale to może ogarnę za niedługo . Więc morał zbyt ubogiej mieszanki prowadzi do nieszczelnosc w dolocie.
Jasne, nie ma najmniejszego problemu, co bede mogl to pomoge. Poszlo PW
Wlasnie tak czytalem o bledach ubogiej mieszanki z racji innego tematu, i poczytalem takze o Twoim bledzie.. musisz sprawdzic na 100% szczelnosc i w razie potrzeby 'zalatac' wszystkie dziury, czyli to co juz wspomnialem, gdy wszystko bedzie na 100% szczelne trzeba bedzie zrobic logi dynamiczne, okazuje sie, ze ten blad moze tyczyc sie wszystkiego co ma zwiazek z zasilaniem w paliwo (logiczne) ale takze przeplywomierza.. o ile szczelnosc sobie ogarniesz bez problemu to na logi dynamiczne trzeba bedzie poczekac az dotrzesz motor.
Panowie został mi jeden błąd który cały czas wisi i w końcu chciałbym się wziąć za niego
Vag pokazał
01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
Wszelkie sugestje mile widziane
A kasowałes błąd i powrócił?
Bo wygląda jakby alarm się aktywował/włączył w aucie.
Wydaje mi się że kiedyś go kasowałem ale później nie zwracałem na niego uwagi. Chciałbym mieć po prostu porządek w usterkach Dzisiaj błąd skasowany jutro załącze ponownie vaga zobaczymy czy coś pokaże oby nie .
Dzisiaj podpiąłem vaga żeby sprawdzić czy czasem nie wywaliło błędu i puki co nie ma żadnego. Po teście jest czyściutko i własnie o to mi chodziło. Zresztą pojezdzimy zobaczymy podepnę go w niedziele jeszcze raz tak na wszelki wypadek.
Witam , jaki to błąd ?
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
Według mnie to błąd od syreny alarmu. Proponuje zajrzeć w jakim stanie są styki do syreny bo u mnie nie były w najgorszym stanie ale zasniedziale. Błąd może wskazywać na brak komunikacji stąd podpowiedź żeby zajrzeć w to miejsce . Nie ma
tam dużo roboty ale trzeba uważać jak się wypina kość bo styki z syreny mogą być w złym stanie
Ostatnio edytowane przez eslaw79 ; 30-05-2018 o 21:39
Dzięki może mała podpowiedź gdzie się znajduje syrena z alarmu w TT
Ostatnio edytowane przez eslaw79 ; 02-06-2018 o 22:21
