Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: porada...
    Jul 2017
    Koszalin
    46
    porada...
    Nabyłem wymarzone TT i po miesiącu stwierdziłem drobne ubytki płynu chłodzącego.Obserwacja nie wskazywała na uszczelkę bo ani w oleju ani w płynie nie było żadnych zmian.Jednak tester wykazał przedmuchy do płynu.Ponieważ i tak miałem wymienić rozrząd więc auto do garażu,demontaż,głowica do specjalistycznego zakładu na sprawdzenie.Okazała się lekko wygięta więc planowanie i sprawdzenie szczelności zaworów ,wymiana uszczelniaczy itp itd.Po powrocie nowy rozrząd,pompa,komplet uszczelek.
    Po odpaleniu silnik chodził parę minut,wyłączyliśmy aby uzupełnić płyn,kluczyk i łomot w silniku.Po demontażu głowicy okazało się że jeden z zaworów się zawiesił i zdemolował tłok i głowicę.Głowica do odzyskania,tłok do wymiany..
    Co z tym dalej?Wymiana tłoka to i pierścienie i tu jestem w kropce...Czy wymieniać komplet pierścieni czy tylko na tym tłoku??
    Co "mądre głowy" sądzą? Temat rzeka i tysiące wariantów. Jestem głupi
    Kto montował głowicę? Kto składał? Dlaczego zawór się zawiesił? Sam z siebie by tak nie zrobił, musiała być przyczyna. Nikt przy regeneracji głowicy nie sprawdzał zaworów, gniazd, uszczelniaczy, itp?
    Jul 2017
    Koszalin
    46
    głowicę robił specjalistyczny zakład-podobno wszystko zostało zrobione.Kwestia winy jest drugorzędna i w tej chwili nie istotna.Chodzi o wybrnięcie z problemu...
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    kup tłok , zrób jego pomiary czy nie jest owal, kup nowe wszystkie pierścienie, zrób od razu honowanie jeśli trzeba i składaj.
    Honowanie oraz nowe pierscienie na wszystkich cylindrach. Nie ma sensu robic tylko jednego cylindra jesli, robisz jeden mozesz wszystkie bo i tak musisz rozebrac dol. W tej sytuacji masz caly silnik do roboty bo wiadomo ze bedziesz musial przejrzec panewki i wszystko co podrodze.. I ja zdecydowalbym sie na remont, niz kupowanie slupka spod plota, a tym bardziej ze smietnika allegro.
    Zeby nie byc goloslownym, mialem bardzo podobna sytuacje ze dwa tygodnie temu. Juz nie bede sie rozwlekal co i jak ale koniec koncow caly zawor wpadl mi do cylindra i zrobil kipisz na 3cim garze. Po 10min namyslu zdecydowalem sie na drugi silnik po kompleksowym remoncie i tak tez sie stalo. Wedlug mnie najlepsza opcja, dotre silnik i wiem co mam. Bardzo ciezko jest trafic slupek nie spaprany juz wczesniej i trzymajacy sie kupy, badz co badz silniki sa 15letnie. Moj byl w idealnym stanie tez, zero poborow itd az tu nagle - no wlasnie. Rob silnik jak masz gdzie, jak nie to mamy jednego kolege na forum ktory ogarnia takie tematy
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 20-08-2017 o 11:15
    Jul 2017
    Koszalin
    46
    dzięki
  1. Mała porada dla uroczej kobietki
    Przez Magdalena w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 31
    Ostatni post / autor: 30-03-2015, 23:14
  2. Porada przy kupnie GWINTU do TT-ki
    Ostatni post / autor: 05-08-2014, 22:40
  3. PORADA DNIA... :(
    Przez Maciek w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-09-2002, 11:36
