Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: TT 8N Brak ciśnienia oleju?
    Jul 2017
    Łódź
    1
    Pacjent TT 8N silnik AJQ 180KM .
    Objawy - po mocniejszym depnięciu na postoju zapala się kontrolka ciśnienia oleju po delikatnym dodaniu gazu gaśnie i już się nie pojawia. Olej świeżo wymieniony na oryginał 5W LongLife VW + filtr oleju .
    Dodam, że stan oleju w normie i od wymiany nic nie ubyło oraz przy normalnej jeździe kontrolka się jeszcze nigdy nie zapaliła. Żadne błędy nie zostały zapisane w pamięci ECU. Pytanie czy czujnik czy raczej już pompa na wymarciu? Przebieg autka 222 tyś. (raczej oryginalny).
    Pierwszy post w razie błędów proszę poprawić lub przenieść do odpowiedniego działu.
    Z góry dzięki za odp.
    4,222
    Po pierwsze sprawdzic powinienes czy smok zasysajacy olej do pompy oleju jest drozny.. ciagle powtarzajacy sie temat i problem (szukajka!). Jezeli po zdjeciu miski okaze sie ze smok jest 100% to po ponownym odpaleniu silnika trzeba sprawdzic jakie cisnienie jest na zimnym i pozniej rozgrzanym silniku. Podawalem dokladne wartosci w innym temacie. Jezeli u Ciebie wskazania beda nizsze to pompa oleju do wymiany. W tym celu zglos sie do kolegi michal26.
    Ps. Uzywaj szukajki, Twoj problem pod kazdym katem jest opisany na forum.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 06-08-2017 o 13:33
  1. czujnik ciśnienia oleju
    Przez Fazy w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 27-09-2019, 20:46
  2. 2 x Pompka wstępnego ciśnienia oleju Haldex 02D525557
    Przez hubi_pl w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-08-2017, 12:43
  3. Dodatkowy czujnik cisnienia i temperatury oleju 2.0 tfsi
    Przez KOWBOJ w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 13-02-2017, 22:03
  4. Kontrolka ciśnienia oleju, obroty na 0
    Przez Czarkinson w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 09:33
  5. kontrolka ciśnienia oleju
    Przez martinflash w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 21-06-2007, 08:56
