Ja nie mam pół ekranu ale też górny lewy róg
Tak dokładnie macie już słabe wyświetlacze. Kolejnym krokiem będzie trwałe umieranie lini
Czarne jest piękne
tak dla odgrzania tematu
mam juz mozliwosc wymiany duzego FIS w licznikach JAEGER
100% skutecznosi
wszystko macie tutaj
http://www.allegro.pl/item746899834_...s_naprawa.html
Witam
Licznik w TT to temat który każdy właściciel będzie miał okazje poznać
W moim przypadku to 1500zł które zapłaciłem w ANIMEX, wymiana dużego FIS-a na nowy bo możliwości uzdrowienia starego nie ma + silniki krokowe poziomu paliwa i tempertatury i procesor motoroli.
Objawem uszkodzenia procesora było samoczynne opadanie wskaźnika paliwa i wody oraz po włączeniu świateł pozycyjnych bez włączania zapłonu podnoszenie się wskaźnika temp. wody na 50st C
a u mnie natomiast od wczoraj nie ma podświetlenia wskaznika paliwa i obrotomierz działa jak chce. Raz pokazuje obroty, raz nie...
animex to droga firma, a wszystko da sie zrobic...
Droga ale skuteczna, mają dobry sprzęt testujący, ale dużo liczą za FIS, ja robiłem u nich dawno i zero problemów, padanie podświetlenia to też skutek super procesora z super kraju
żeby było śmieszniej, po włączeniu klimatyzacji pojawiły się obroty silnika i podświetlił się wskaznik paliwa...
Witam, mam taki problem, że włączam samochód, patrzę na wskaźnik temperatury i już na wejściu mam temperaturę 80 stopni. Inne wskaźniki, tzn. paliwa i obrotomierz działają poprawnie. Z wyświetlaczem też jest wszystko ok. Problem jest wyłącznie z wyświetlaczem temperatury. W trakcie jazdy wskazanie zwiększa się z 80 stopni do 120 stopni. Dodam tylko, że na kanale 51 w klimatroniku pokazuje, że z temperaturą jest wszystko ok.
Przeglądałem już forum i jest kilka wersji: termostat, czujnik temperatury, silnik krokowy, oprogramowanie. Co to może być?
W klimatroniku musisz sprawdzać kanał 49 , jeśli wskazania będą inne niż na wskaźniku to oczywiście winny jest silniczek krokowy wskaźnika temperatury .
Witam czy znacie kogoś kto naprawia wskaźniki które przekłamują (pokazują za dużo) W okolicach Bydgoszczy.
Czy ktoś naprawiał licznik w tej firmie? http://www.elektronic-serwis.pl/ (firma z poznania) Żadnej firmy nie moglem bliżej znaleźć i się zastanawiam nad nią.
Ostatnio edytowane przez RoGaS ; 22-07-2011 o 14:24
witajcie,
przeszukałem już chyba całe formu, dużo jest o podobnych usterkach, ale swojej tak do końca nie znalazłem...
prosba o pomoc w nazwaniu usterki:
wskazówki w licznikach (w sumie to we wszystkich, predkoscimierz, obrt, paliwo temp) co jakis czas skaczą z lewej na prawą, po czym opadają do 0 i podnoszą sie wskazując aktualne parametry...
- dodatkowo zauważyłem że jak włączam światła to w liczniku zaczyna coś brzęczeć tak cichutko, ale zauważalnie
- jak ustawiam podswietlenie zegarów prawie na maxa to wszystko gaśnie, wskazówki jednak nadal szaleją... po wyregulowaniu w połowie wraca do normy
- po takich akcjach z reguły kasuje się data i licznik kilometrów bieżących
szczególnie często wskazówki wariują jak samochód jest po myjni lub po deszczu...
Proszę pomóżcie ustalić gdzie może tkwić problem i jak go naprawić i jaki to będzie orientacyjny koszt?
Pozdr/P
Ostatnio edytowane przez pawelsz ; 08-10-2011 o 22:58 Powód: doisanie info
Jestes pewnien, ze to w liczniku brzeczy?? u mnie nieraz tez zdaza sie brzeczenie ale tylko jak wlaczam swiata np. po nocy i dzwiek wydobywa sie z przelacznika swiatel dopóki sie nie rozgrzeje.
Moze u ciebie wlasnie tel wlacznik siada powoli robiac zwarcie w liczniku skoro zmieniajac podswietlenie licznik wariuje
Zdejmij uszczelkę miedzy klapą a podszybiem i odchyl ten plastik zakrywający mechanizm wycieraczek .
Od strony kierowcy powinien być prostokątny plastik , jak go nie ma to woda będzie się lać do środka i to może być powodem jakiegoś zwarcia . Tyle pomysłów odnośnie deszczu i myjni , jeśli chodzi o licznik to objawy wyglądają jak przerwy w zasilaniu .
Proponuje więc sprawdzić czy wtyczki do licznika nie za połamane i swobodnie się ruszają . Ten dźwięk to na pewno to co napisał matikte
Zapraszam też do działu '' Tutaj się witamy ''
