Strona 14 z 15 PierwszyPierwszy ... 412131415 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 196 do 210 z 223
Wątek: licznik/wskazówki/zegary
    Awatar Viri
    Feb 2013
    Siedlce
    1989
    FlipFlop
    404
    Z tym elektrykiem to moze o czymś nie wiesz
    Awatar LeoAmar
    Sep 2010
    Jaworzno
    190
    Nope :P w autach elektrycznych nie ma obrotomierza :P wiec wychodzi na to samo :P
    Jun 2014
    Uk
    53
    Czesc dzisiaj jadac do roboty po odmrozeniu auta po paru minutach jazdy z predkoscia okolo 80 mil licznik wskazywal 160 mil reszta wskaznikow ok tylko predkosciomiez fiziuje ?
    Awatar grzałka
    Mar 2013
    szary
    373
    Może siadać tylko jeden silniczek krokowy w tym zegarze, albo początek padającego procesora. Zrobić vagiem test zegarów i będzie wiadomo więcej.
    Jun 2014
    Uk
    53
    Ok dziękuje
    Mar 2015
    4
    Cześć
    Kupiłam audi tt i mam problem z zegarami, polecicie mi kogoś, kto regeneruje/naprawia liczniki, zegary w tt??
    Awatar igor
    Jul 2013
    W-wa
    351
    Wystarczy poszukac: http://www.klubtt.pl/showthread.php?...light=Liczniki a wczesniej przywitac sie w odpowiednim dziale : http://www.klubtt.pl/forumdisplay.ph...aj-się-WITAMY!
    Ostatnio edytowane przez igor ; 23-03-2015 o 10:40
    Mar 2015
    4
    Cytat Zamieszczone przez igor Zobacz posta
    Dzięki
    Awatar xMaro
    Nov 2016
    Lidzbark Warmiński
    1666
    Black
    46
    delikatnie odgrzeję,
    prędkościomierz: od zapłonu w dany dzień wszystko ok, aż do momentu wkroczenia na jakieś prędkości +160km/h zaczyna przekłamywać o 15-20km/h...
    wygląda to tak, po odpaleniu na nowo pokazuje prawidłowo, po wejściu na wyższą j/w pisałem prędkość zaczyna przekłamywać o te 15-20km/h... trochę wnerwiające bo myśląc, że się jedzie 60 w zabudowanym jedzie się 40 na autostradzie jadę 210 a faktyczna 180... dziwne, po postoju (zgaszenie/odpalenie) wraca do normy, aż znów się nie rozpędzę... ale fajnie, bo chyba mam jeździć wolniej mówi mi auTTko
    ktoś miał coś podobnego, da się to zrobić pod domem?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Cytat Zamieszczone przez xMaro Zobacz posta
    Od początku jak masz auTTo tak jest? Jak tak, to sprawdź w VAGu jaki masz numer zegarów. Europejskie powinny się zaczynać od 8N1...podejrzewam że Twoje zaczynają się od 8N2.
    Awatar Fazer
    Mar 2016
    450
    LZ5J
    946
    Awatar xMaro
    Nov 2016
    Lidzbark Warmiński
    1666
    Black
    46
    8N1 919 880E z 17 INSTRUMENTS, to to miałem sprawdzić?
    siedzę i się bawię, wyskoczył mi taki błąd nagle
    Control Module Part Number: 8N1 919 880 E
    Component and/or Version: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D28
    Software Coding: 05044
    Work Shop Code: WSC 00050
    Additional Info: Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y9022304
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    07-10 - Signal to Low - Intermittent
    ogólnie output test... masakra, tylko obrotomierz dobrze pokazuje rowne 30tys, reszta fikcja i bez ład
    Ostatnio edytowane przez xMaro ; 23-01-2017 o 15:56
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    1 Fault Found:
    01176 - Key
    Ten błąd może się pojawić jak masz np. słabe akku. Chyba trochę siedziałeś na VAGu
    Licznik masz europejski, więc za "jazdy" ze wskazówkami obstawiam uszkodzone silniczki, bo jeszcze nie zdarzyło mi się wymieniać procesor w liczniku 919.
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 23-01-2017 o 20:16
    Awatar 4mario
    Dec 2013
    264
    Czujnik prędkościomierza?
    Jak on pada nie ma wskazania prędkości, km nie przewijają się i źle wskazuje i dystans do przejechania na paliwie?
    Ma ktoś taki czujnik( niedrogo ) lub nr części?
    Ostatnio edytowane przez 4mario ; 20-06-2018 o 01:24 Powód: pamięć
    May 2018
    gdzieś w polsce
    120
    zgruzowany
    26
    Mam takie nietypowe pytanie. Czy zegary od MK2 wejdą w MK1? Oraz jeśli mam popixelowany wyświetlacz w MK1 to, taka usterkę się naprawia czy cały zegar się wymienia ?
  1. zegary
    Przez iceice w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-10-2016, 19:24
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 05-10-2016, 15:54
  3. MK2 [8J] Jadę po auto za 24h - proszę o ostatnie wskazówki :))
    Przez thefirm w dziale Porady przy kupnie Audi TT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 10:25
  4. Prośba o analizę logów i wskazówki 1.8T APY
    Przez marcingti w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-11-2013, 22:16
  5. zegary
    Przez CO_KUBA w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-01-2007, 15:42
