Strona 12 z 15 PierwszyPierwszy ... 21011121314 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 166 do 180 z 223
Wątek: licznik/wskazówki/zegary
  1. #166
    Oct 2012
    mazowieckie
    4
    bo ajq nie przyjmuje innego licznika niż po numerach VW Audi , wiec albo trzeba dostac taki sam licznik , albo trzeba magika ktory posiada soft z takiego samego licznika i postawi ten zepsuty na nogi.
    Masz rację gregor10.
    Już się o tym dowiedziałem.
    Chłopak pracuje nad tym.
    Ma braciaka w ASO, może coś z tego będzie.
  2. #167
    przydatne mimo ze smutne info, czyli jak cos mi padnie to mam schody dzialaj robak w takim razie, jak naprawa sie powiedzie to wrzuc jakis namiar to sobie spisze od razu na przyszlosc (odpukac)
  3. #168
    Oct 2012
    mazowieckie
    4
    Potrzebuję instrukcji podłączenia manetki komputera do TT-tki 98r.
    Czy można sugerować się schematami z innych modeli Audi?
    Podłączałem w A6 i Seacie Leonie.
    Może tu jest tak samo?
  4. #169
    Sanok
    9
    witam mam pytanie:W mojej TT Miga mi oswietlenie na tarczy obrotomierza miga przy cyfrach od 1000do3000 czy tam sa żarówki??Jest to wymiennę??pozdrawiam
  5. #170
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    W TT nie ma żarówek, są tam diody LED lutowane powierzchniowo. Jeśli mrugają to niestety ale prawdopodobnie pada procesor Motoroli...
  6. #171
    Awatar ksolk
    1,837
    dość częsta usterka to przygaszanie całego oświetlenia liczników,lekkie ruszenie pokrętła od jasności tablicy z początku załatwia sprawę,przynajmniej póki nie siądzie całkiem
  7. #172
    Sanok
    9
    czyli ogólnie jeszcze chwile pojezdze ale moge sie szykowac ze to kiedys padnie calkiem tak??macie kogos kto to wymienia i za ile??
  8. #173
    Awatar ksolk
    1,837
    niekoniecznie,znam przypadek 3 lata i działa nadal(oczywiście mówię o przygaszaniu podczas regulacji pokrętłem
  9. #174
    Awatar MiroTT 1,8T
    DKL
    quattro
    636
    Witam,chce wymienic caly licznik gdyz w moim TT zegary i fis jest w rozsypce i do tego niebieskie diody,ochyda,silnik 180km AJQ,pytanie czy bede mial problemy z adaptacja?slyszalem,ze silniki AJQ sa najgorsze do adaptacji licznika,prosze o fachowa pomoc,jak bedzie problem,to bede zmuszony reanimowac stara plyte glowna licznika razem z fisem.Pozdrawiam.
  10. #175
    Oct 2012
    mazowieckie
    4
    Jeżeli możesz i masz czym to zrób kopię wsadu licznika.
    Nie znam konstrukcji wsadu MM ,z VDO zrobię dużo, ale myślę, że może się przydać do uratowania starych transponderów w kluczykach.
    Inaczej koszty wzrosną o transpondery no i PIN trzeba będzie odczytać.
  11. #176
    Dec 2012
    Katowice
    srebny
    5
    Witam, jestem tutaj nowy, mam problem z licznikiem tzn: pokazuje mi się spalanie 51,4 lub 0 w zależności czy naciskam na gaz czy też nie i nie ma wartości pośrednich.. Wskazówka od temp. po nawet zrobionych 200km pokazuje wartość 70C albo 90 i tak się zmienia podczas jazdy ale głównie pozostaje na tych 70. Dodam że miałem problem z uruchomieniem samochodu przy mrozach ale oddałem do serwisu i "naprawili" procesor. Wiecie z czym może być problem? Czytałem posty ale nigdzie niestety nie znalazłem podobnych przypadków.
  12. #177
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    matik, od przywitania jest ten dział: Tutaj się WITAMY!
    Jeśli chodzi o wartości pośrednie w zależności od nacisku pedału gazu, to może być tutaj problem w kodowaniu komputera spalania albo coś....chyba ktoś nieudolnie bawił się licznikiem. Jeśli chodzi o temperaturę, to sprawdź sobie jak zachowuje się temperatura podczas jazdy na kanale 49 na climatronicu. To wyjaśni nam parę spraw odnośnie termostatu, czujników itp. i wtedy będziemy winić zegary
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 18-12-2012 o 09:28
  13. #178
    Dec 2012
    Katowice
    srebny
    5
    Po odpaleniu i jeździe wzrastało od 30 do 59/60 i tak zostało na tych 59/60 przez całą trasę. Natomiast po wyłączeniu i włączeniu silnika wskoczyło na 70/69/67/70. Potem jeszcze pare razy wyłączałem i uruchamiałem silnik lecz dane z kanału 49 były takie same ja po 2 próbie (70/69/70)... W czym problem? :/ A z tym spalaniem nie da się w nijaki sposób go naprawić?
  14. #179
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    matik, ja tutaj widzę nie tyle problem z licznikiem co z termostatem i zielonym czujnikiem. Wymień obie części (a termostat szczególnie bo zatrzymał się na otwartym układzie i nie dogrzewasz auta) i zobaczymy co się zmieni
  15. #180
    Jul 2012
    Siemianowice
    Szary
    3
    Witam,musze wyciagnac licznik i dac go do naprawy bo zle mi pokazuje silniczek krokowy(paliwa)hmm jak to zrobic ?od dolu?wypycha sie go czy jak bo nie mam pojeciadzieki z gory i pozdrawiam
  1. zegary
    Przez iceice w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-10-2016, 19:24
  2. Odpowiedzi: 2
    Ostatni post / autor: 05-10-2016, 15:54
  3. MK2 [8J] Jadę po auto za 24h - proszę o ostatnie wskazówki :))
    Przez thefirm w dziale Porady przy kupnie Audi TT
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 09-05-2014, 10:25
  4. Prośba o analizę logów i wskazówki 1.8T APY
    Przez marcingti w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 05-11-2013, 22:16
  5. zegary
    Przez CO_KUBA w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-01-2007, 15:42
