Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Wątek: Problem z wentylatorami chłodnicy
    Awatar TTer
    Nov 2012
    Wrocław
    15
    mam problem z wentylatorami, po wyłączeniu silnika chodzą mi wentylatory i nie jest to stadardowe chodzenie 1-2 min, tylko przy każdym wyłączeniu zapłonu włączają się wentylatory i tak działają, aż akumulator nie padnie.
    Czujniki temperatury są chyba okej, jak sprawdzałem po kodach w klimatyzacji (49 oraz 51), to nawet jak tam pokazuje po 60-70 stopni to w dalszym ciągu wentylatory działają, jedyną szansą na ich wyłączenie jest odłączenie akumulatora na 1 sekundę i ponowne podłączenie.
    Po włączeniu zapłonu przestają chodzić i działają normalnie, wydaje mi się, że problem jest tylko po wyłączeniu zapłonu..
    Czy któryś z Panów lub któraś z Pań miała podobny problem i wie gdzie mogę szukać usterki?
    Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc
    Awatar mrozu.mrozu
    May 2015
    Lubin
    165
    Specjalistą nie jestem ale za działanie wentylatorów po wyłączeniu zapłonu odpowiada elektrowłącznik w chłodnicy. Może zacznij od niego albo od instalacji, która do niego prowadzi. Bezpiecznik do tej instalacji znajduje się pod klapką nad akumulatorem.
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    dziwne, nie spotkałem się, może ktoś przerabiał to podpowie.
    Objawy wskazują na jakiś przekaźnik ? obstawiam moduł wentylatorów (który jest pod aku) do wymiany (strzał)
    Termowłącznik to nie jest dobry trop, po włączeniu zapłonu by nie przestawały kręcić tylko dalej by sie kręciły.
    Oooo a może w skrzynce bezpieczników nad aku jest jakiś przekaźnik podpowiadający za wenty ?
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    nad aku nie ma, tam są tylko bezpieczniki. Ja bym obstawiał sterownik na podłuż nicy pod akumulatorem
    Części TT 8N 225KM i R32
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    nie pamiętałem czy tam coś jest, dawno tam nie zaglądałem
    TTer, jedyny sensowny zatem trop to moduł czy tam sterownik (jak zwał tak zwał, piszemy o tym samym)
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    W tym przypadku zepsuty termowłacznik zamykałby obieg na stałe, niezależnie od tego czy masz podłączone aku czy nie więc takie chwilowe odpięcie nie powinno rozwiązywać problemu.
    Najprostrzy sposób sprawdzenia tego termowłącznika jest poprostu wypięcie jego kostki wtedy nie będzie on miał możliwości puszczenia zasilania na wentylatory.
    Jakiś upalony bezpiecznik dawałby odwrotne objawy tj. nie byłoby mozliwości załączenia wentylatorów poprzez brak zamknięcia obwodu.
    Zanim zabierzesz się za wymiane sterownika, sprawdź jaka temperature cieczy chłodzącej widzi ecu oraz jaka temp. idzie na zegary za pomocą programu diagnostycznego vagcom.
    Sprawdzisz to w odpowiednich blokach 01[Engine] ( sygnał do ECU) oraz w 17[INSTRUMENTS] sygnał idący do zegarów.
    Jest to istotne gdyż ECU widzi inny sygnał od tego, który leci na zegary, zdiagnozujesz wtedy poprwaną prace czujnika temp.
    Jeśli oba odczyty będą prawidłowe tzn. nie będą znacznie różniły się od siebie oraz będą w miare realne to wtedy już kombinuj ze sterownikiem.
    Awatar TTer
    Nov 2012
    Wrocław
    15
    Dzięki Panowie za pomoc.
    Okazało się, że problem był ze sterownikiem wentylatorów, po wymianie na nowy, wszystko wróciło do normy
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Tak z ciekawości to włożyłeś nowy ori czy jakiś zamiennik?
  1. wiatraki chłodnicy
    Przez marcinb444 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 01-06-2018, 09:06
  2. Problem z wentylatorami chlodnicy
    Przez arman93 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 7
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 15:03
  3. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 14-12-2014, 01:53
  4. wąż do chłodnicy
    Przez evert12 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 18-07-2009, 21:32
  5. Modul sterowania wentylatorami
    Przez sparkson w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 23-05-2009, 19:20
Tagi dla tego wątku
