Pokaż wyniki od 1 do 15 z 15
Wątek: TT nie ciągnie od dołu jak wczesniej
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    351
    Nastał u mnie pewien problem, jazda juz nie jest taka dynamiczna jak wczesniej. Silnik juz nie reaguje na gaz tak jak wczesniej. Nie ciągnie od dołu tak jak było. 1.8T 180hp ośka. Na zimnym jeszcze nie jest zle, ale jak sie rozgrzeje chyba juz sie gorzej zbiera, a moze to tak losowo sie dzieje.
    Na pewno nie ma czegos takiego że jade 120 i odłacza turbine i musze wyłaczyć i właczyc auto.
    Jakieś propozycje ? Może ktoś miał to samo ?
    W poniedzialek podepne pod kompa, temat załozony , chetnie wysluchac jakis rad i na przyszlosc komus innemu moze sie przyda
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Najpierw sprawdź i błędy,może sonda lambda padła lub przepływka
    4,364
    Pierwsze błędy, drugie logi.
    Na sucho bez podłączenia do kompa to wróżenie z fusów
    Może też być tak, że ecu odcina wtryski, że względu na wysoką temperaturę w dolocie.
    Awatar delleto
    Mar 2016
    Gliwice
    Denim Z5W
    473
    To co wyżej plus sprawdź/wymień filtr paliwa - ok. 33 zł (np. FILTRON) wzwyż - zależy od firmy. Może będzie zapchany i już tak szybko nie przelewa się paliwo.
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    351
    Cytat Zamieszczone przez delleto Zobacz posta
    Jeżdze na lpg wiec raczej nie ten kierunek.
    Za 30 min jade podpiąć pod kompa i dam znac, mam nadzieje ze wtedy koledzy pomoga :P
    https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...50&oe=5960820E
    https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...03&oe=596168C0
    komp wyrzucił niby wtryski...
    Ale to nie ma roznicy czy jade na benzynie czy na gazie.
    -kolega scisnal rure od dolotu, jak dodawałem gazu to ledwo co sie prostowała, moze cos z podcisnieniem ?
    przy dodatwaniu gazu słychac cos na zasadzie świstu/gwizdu
    Nieszczelnosc. Masz na forum temat jak sprawdsic szczelnosc w dolocie. Szukajka.
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    351
    Widziałem, we wtorek podjade do magika, niech sie tym zajmie.
    Jeżeli robiliśmy logi dynamiczne i mówi gościu ze ciśnienie jest dobre tzn ze dolot jest szczelny ?
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    i tak sprawdź szczelność, najlepiej kompresorem
    Części TT 8N 225KM i R32
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    351
    Ja nie mam takich mozliwosci technicznych i pod względem wiedzy.
    Ja tylko płacę i chce zeby auto było sprawne, chyba wiele nie wymagam od tych pseudo mechaników
    Chodzi mi o fakt ze jezeli podczas jazdy, podczas przyspieszenia, cisnienie było dobre, tzn ze układ dolotowy jest szczelny ?
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    Cytat Zamieszczone przez nox2k7 Zobacz posta
    chodzi o to że przy np 2 k obrotów ciśnienie wymagane może być inne od dostarczanego
    chodzi o to że auto zbuduje wymagany bost ale później niż powinno
    to widać tylko w logach
    no chyba że jest dziura wielkości krateru - wówczas widać po samym zegarze
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    ciśnienie może być dobre, ale układ może być nieszczelny
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    351
    To niezle, ja mu mowilem co ma sprawdzic , mowie ze mu na 90% to nieszczelny dolot a mowi ze moze swiece do wymiany....
    Czekam na telefon do wieczora i zobaczymy co wymysli, w sumie to nie wiem czy sie smiac czy płakac.
    Dla mnie to jest chore, ja jestem w pracy to robie co do mnie nalezy jak najlepiej, a do którego mechanika bym nie jezdził to zawsze jakies problemy maja...
    Swiece by mu wyszly na kanale 20.. zmien mechanika moze?
    Awatar nox2k7
    Jun 2017
    Otwock
    351
    pierwszy raz u niego jestem, bo wlasnie poprzedniego zmieniłem :/
    Jak tego nie ogarnie to czas odwiedzic Pawła z Płońska :P
    Wiec tak:
    -rura od intercoolera sie pociła, pyła poluzowana czy cos
    -złącze wydechu gdzies za katalizatorem było rozwalone
    koszt 80zł
    podobno już ciągnie na kazdym biegu, wieczorem jade odebrac
    Jak sie pocila to znaczy, ze byla nieszczelna. Szczelnosc wrocila i auto odzyskalo wigor.
  1. Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 24-08-2023, 13:51
  2. Nierówno ciągnie pomiedzy 2800-4000rpm
    Przez Kajo38 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 29-09-2013, 15:01
  3. Odpowiedzi: 8
    Ostatni post / autor: 25-01-2013, 22:18
  4. dopisywanie do wczesniej wysłanych postów
    Przez stiwi w dziale Błędy, skargi, komunikaty
    Ostatni post / autor: 27-05-2010, 10:59
