Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Wątek: Kontrolki ABS+ESP wyświetlone i brak tych systemów.
    Jun 2017
    Pszów
    6
    Witam.
    Problem z lambdom rozwiązany,ale mam jeszcze jeden.
    Tak jak w temacie brak ABS i ESP.
    Vag pokazał brak komunikacji z kołami,więc wymieniłem czujniki i skasowałem błędy.Czujnik na prawym kole OK,ale lewe koło dalej pokazuje problem.
    Kabel jest w porządku,także go sprawdzaem no chyba,że od strony pompy?
    Panowi i Panie jakieś sugestie.
    Jeszcze jedno,pod pompą hamulcową wiśi mi jakaś wtyczka(gniazdko) 6 pin cieniutkie piny krótki kabelek,szukałem wtyczki w pobliżu,ale brak.
    Pozdrawiam wszystkich!
    Awatar artex23
    Jun 2015
    Żuromin
    Siwy
    147
    Może ten nowy czujnik jest do niczego.
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Sprawdź czy wogóle dochodzi napięcie do tego czujnika miernikiem.
    W przypadku gdy mamy błąd jakeigoś czujnika ABS to automatycznie tracimy ESP.
    Jest to oczywiste gdyż do prawidłowego działania ESP potrzeba odczytów ze wszystkich czujników ABS, które daja informacje o prędkości obracania się kół co wiąże się z wykrywaniem uślizgów itp.
    Podczas wymiany czujnika ABS może dojść do sytuacji, że nowy czujnik szoruje o koronke, łątwo wtedy o jego uszkodzenie.
    Po zamontowaniu nowego czujnika zanim wszystko poskręcasz do kupy, kręcisz kołem i sprawdzasz czy nic nie obciera.
    Jeżeli występuje problem z obcieraniem czujnika, upewnij sie też czy z samą koronką jest wszystko ok bo może mieć jakieś wyszczerbienie, które zabije czujnik zaraz po montażu i przejechaniu się.
    Jeżeli koronka nie ma wyszczerbień itp a czujnik obciera to należy podszlifować trochę powierzchnie przylegania czujnika aby był w pozycji, w której nie obciera o nic.
    Chodzi mi o tą powierzchnie, która przylega do plaszczyzny montażu tam gdzie przykrecasz śrubke a nie o czujnik, który znajduje się przy koronce
    Dobrze będzie jak pokażesz co to za wtyczka u Ciebie wisi, jakieś foto.
    Ostatnio edytowane przez TT8N ; 22-06-2017 o 18:43
  1. Nie dziala podświetlenie FIS ani przebieg tylko kontrolki
    Przez paulvanjankes w dziale MK2 (2006-2014)
    Ostatni post / autor: 14-10-2016, 18:03
  2. APX, spadek mocy, świecące kontrolki ABS i ESP
    Przez skatejol92 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 12-11-2015, 10:18
  3. Brak kontrolki Check Engine!
    Przez milek06 w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 10-10-2013, 09:31
  4. wskaźniki(kontrolki)
    Przez laleczka636 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 29-07-2013, 03:07
  5. Jakie kontrolki powinny się świecić?
    Przez mLody w dziale Porady przy kupnie Audi TT
    Ostatni post / autor: 16-04-2013, 00:11
