Pokaż wyniki od 1 do 12 z 12
Wątek: Podpowiedzi w którym kierunku iśc błąd 17705
    Mar 2017
    Gdańsk
    zielony
    10
    Hej wymieniony DV na nowy oryginalny, ciśnienie sprawdzone w całym obiegu trzyma -czyli wężyki, węże całe nic nie ucieka i znowu zapala sie błąd 17705 w/g kompa /programu /serwisowego audi. Jakieś pomysły, podpowiedzi w którym kierunku iść ? wózek z 2001 , 180 kucy, przebieg 218 tys. Po za świecąca kontrolka żadnych ubocznych skutków
    Ostatnio edytowane przez Bazyl ; 14-06-2017 o 18:27
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Sprawdź dla pewności czy DV działa poprawnie.
    Aby to sprawdzic popychasz tłoczek w środku ku gurze i zatykasz palcem mały króciec od sterowania DV.
    Tłoczek powinien opaść na dól dopiero gdy zdejmiesz palec z małego króćca.
    Robiłeś test szczelności pod ciśnieniem za pomocą kompresora ?
    czy tylko na podstawie odsłuchu podczas pracy silnika twierdzisz, ze jest wszystko szczelne? nie twierdze, że Ty tez tak zrobiłeś ale znam takie osoby, które badają szczelność na odsłuch i mówią, że silnik "żyleta"
    sprawdź czy masz cewki wszystkie takie same i czy nie są one z akcji serwisowej
    Ostatnio edytowane przez TT8N ; 14-06-2017 o 19:47
    Mar 2017
    Gdańsk
    zielony
    10
    DV nówka sztuka z serwisu przyszedł !!! Szczelność robiona była kompresorem do 1 bar, co do cewek !!~!fakt kiedys ktoś mi wspominał o tym problemie i nawet raz wyczuwalne były jakies dziwne luzy na cewce, ale docisnęliśmy ja i było ok. Moze tu jest problem ..tylko dlaczego wywala 17705 bo to chyba kod mówiący o nieszczelności ?
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Chodziło mi o problem z poprawnym funkcjonowaniem cewek, wypadające zapłony.
    Na Twoim miejscu zainteresowałbym się szczelnością układu pcv (odma), często przewody są już poparciałe a nieszczelności ukazują się dopiero po demontażu układu.
    Profilaktyczna wymiana elementów ukłądu pcv nie zaszkodzi bądź wzbogacenie ukłądu o Catchtank razem z poprowadzeniem nowych węży.
    Podmianka przepustnicy w miarę możliwości.
    Warto też sprawdzić czy cos nie było dłubane w sofcie.
    Poszperaj na forum problem bledu 17705 byl wiele razy poruszany.
    Ktoregos dnia napisal do mnie jeden klubowicz z ciekawostka, ze borykal sie z tym bledem mega dlugi czas. Wymienial, szperal, czytal, sprawdzal... wymienial i w koncu pomogla wymiana przepustnicy. Kupil za pare groszy na portalu i pomoglo. Problem nie powrocil. Ogolnie przy tym bledzie nie chodzi tylko o sam zawor dv. Poprostu trzeba sie skupic na calym ukladzie i wszystkich elementach odpowiedzialnych za ewentualna nieszczelnosc w dolocie (w tym MIEDZY INNYMI DV) i nie tylko! Na rozgrzewke poczytaj sobie zalecenia rosstecha:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...5/P1297/004759
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 15-06-2017 o 02:01
    Mar 2017
    Gdańsk
    zielony
    10
    dzięki panowie --walczę
    Byla podobno partia ARY ze skopanym softem i tylko zmiana softu pomagala, ale to zostaw na koniec. Jaki masz kod silnika?? Nabity jest po lewej stronie na rogu glowicy jak cos.
    Mar 2017
    Gdańsk
    zielony
    10
    Jeśli to co znalazłem i nie dałem dupy to APU o ile to jest kod
    wsadziłem łapę i wymacałem wąz ok Dn 80 łączący przepustnice i wchodzący w lewy błotnik ,,od strony pilota " jest upitolony i tłusty od oleju czy to może byc problem i wynik tego ze mam ten błąd ? i co to oznacza ze jest brudny ?
    Jesli masz na mysli waz ktory wchodzi do przepustnicy na gorze jej obudowy to jak najbardziej moze to byc zrodlo Twojego problemu. Usun nieszczelnosc.
    APU to nie kod silnika 1.8t. Cos zle zczytales. Kod jest na glowicy, na lewym rogu od strony pasa przedniego, niedaleko pokrywy gornego kola rozrzadu. Trzeba zdjac plastikowa gorna oslone silnika.
    Nazwa:  audi_engine_code_awm_2.jpg
Rozmiar:  26.6 KB
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 15-06-2017 o 10:48
    Mar 2017
    Gdańsk
    zielony
    10
    AcidTT czyli dobrze szukałem ja tam mam wbite APU i dokładnie w tym miejscu co pokazujesz !!![ATTACH=CONFIG]12842[/ATTACH
    Załącznik 12843 ten wąż mam uwalony olejem
    Ostatnio edytowane przez Bazyl ; 15-06-2017 o 12:00
    Aha, czyli masz glowice od Passata. APU, AWT nie bylo w TT.
    Koniecznie usun nieszczelnosc i oczekuj poprawy
    Mar 2017
    Gdańsk
    zielony
    10
    walczymy dalej dzis wyszły kody 16795 i 17608
  1. Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 08-01-2014, 19:49
  2. Stale powracjający błąd 17705
    Przez Jackq w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 70
    Ostatni post / autor: 04-11-2013, 19:44
  3. czym sie rozni blad 17705 35-10 od 17705 35-00?
    Przez wkrugiolka w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 21-04-2011, 09:53
  4. Krok na przód w kierunku TT?
    Przez wOOx w dziale Tutaj się WITAMY!
    Ostatni post / autor: 07-03-2008, 07:34
