Pokaż wyniki od 1 do 2 z 2
Wątek: Wrzący płyn chłodniczy
    Feb 2016
    PL
    263
    Chciałbym się Was poradzić za co się zabrać by usunąć problem. Sytuacja wygląda tak, że płyn chłodniczy dosłownie gotuje się - po wyłączeniu silnika słychać jego bulgotanie jeszcze długo po zakończonej jeździe. Zauważyłem, że gdy włączam klimatyzację i załączają się wiatraki to nie dochodzi do wrzenia płynu i wszystko jest normalnie. Drugim dziwnym przejawem jest wskazywana temperatura silnika, która stoi na 70 stopniach, co jest wręcz niemożliwe mając na uwadze ile i z jaką prędkością przejechałem. Raz byłem z tą usterką u mechanika, sprawdził i powiedział, że odpięła się jakaś kostka od czujnika i po jej podpięciu rzeczywiście wszystko wróciło do normy... tylko, że minął tydzień i problem wrócił. Jeśli to wina kostki to byłbym wdzięczny za wskazanie (najlepiej na zdjęciu bo opisowo to raczej się nie rozeznam), która to. Mi z kolei przychodzi na myśl by wymienić termostat, ale liczę na Wasze podpowiedzi, może ktoś przerabiał podobny temat.
    Gotuje sie bo wentylator sie nie wlacza zeby schlodzic plyn. Albo czujnik temperatury albo modul wentylatorow padniety. Skoro na wlaczonej klimie (czyli z zalaczonymi wentylatorami) problem nie wystepuje to z cala pewnoscia termostat jest sprawny.
    Poczytaj watek o temperaturze na forum. Wszystko masz tam wyjasnione i dzieki zawartym tam informacjom sam zdiagnozujesz usterke wyswietlanej temp na zegarach, lokalizacji czujnika oraz sprawdzenia wentylatorow. Milej lektury:
    http://www.klubtt.pl/showthread.php?...ht=Temperatura
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 28-05-2017 o 22:17
  1. Płyn wspomagania
    Przez ZUCZEK w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 10-10-2019, 09:49
  2. Gotujący się płyn chłodniczy i załączające ESP
    Przez Nielogiczny w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 12-01-2018, 09:01
  3. Wyciekający płyn chłodniczy.
    Przez BigBird.co w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 30-04-2017, 05:13
  4. Płyn do wspomagania^^
    Przez RoGaS w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 24-12-2013, 22:24
  5. płyn do spryskiwaczy
    Przez Tunio w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-12-2010, 18:33
