Pokaż wyniki od 31 do 41 z 41
Wątek: TT MK1 1.8T 225, 2000 Wentylatory chlodnicy nie wlczaja sie
    Apr 2017
    pomorskie
    Ly7w
    29
    Delikatnie odgrzeję kotlecika
    Ma ktoś zdjęcie jak wygląda termowłącznik wentylatorów? Bo z opisów wynika że to nie to samo co czujnik zielony temperatury...
    mam problem z temperatura. załącza mi wentylatory od 105 stopni
    duzy went wymieniony czujnik zielony wymieniony termostat sprawny pompa tez nowa... pomocy
    chciałbym sobie spokojnie polatac autkiem a boje sie, ze wkoncu spuchnie i tyle ;(
    Bum!
    Nazwa:  Termowlacznik-wentylatora-chlodnicy-VW-1J0959481A_[64595]_1200.jpg
Rozmiar:  41.2 KB
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Sam termowłącznik to ostateczne zabezpieczenie, załączające wentylatory niezależnie od tego czy mamy uruchomiony silnik tak aby miec ostatnią deskę ratunkukiedy już wszystko inne padnie.
    Jeśli masz problem ze zbyt późnym załączaniem się wentylatorów ( tylko 2gi bieg) to nie szukałbym winowajcy w tym włączniku
    aczkolwiek jego wymiana nie zaszkodzi
    Sprawdź czy na krótko masz oba biegi, posprawdzaj czy przewody nie są uszkodzone, trzeba rozgrzebać całą instalacje pod aku aby to sprawdzić.
    Jeśli masz taką możliwość to zrób podmiankę sterownika wentylatorów.
    Jeśli już wymieniasz ten czujnik to lepiej nie oszczędzać na nim bo jeśli to on obecnie załącza CI wenty to będzie lipa jeśli jakiś zamiennik wątpliwej jakości zawiedzie.
    Ostatnio edytowane przez TT8N ; 06-07-2017 o 00:52
    Awatar BelfegorTT
    XxxxX
    410
    srebro
    787
    zdecydowanie, przed wymianą sprawdź czy masz oba biegi - wypnij termowłącznik w wrzuć zworkę w kostkę. Powinieneś kombinacjami namierzyć dwa biegi.
    May 2017
    UK
    14
    Dwa problemy z pierwszego posta wyeliminowane.
    Z niedogrzewaniem sie auta problemem nie byl termostat. Wymienilismy go po raz 2 na nowy (lepszej firmy) i nadal bylo to samo. Okazalo sie ze trzeba bylo znowu wymienic czujnik temperatury, tym razem na firmowy. Wszystko smiga. Wentylatory wlaczaja sie przy 95 stopniach i zbijaja temperature do 89.
    Podczas wszystkich tych wymian zaczela sie zapalac kontrolka od ESP...
    Kiedy auto jest zimne, kontrolka nie swieci sie, jednak kiedy sie nagrzeje do ponad 70 stopni to kontrolka sie swieci. Po wylaczeniu auta i kilku minutach ostygniecia i ponownym uruchomieniu silnika kontrolka nie zapala sie znowu dopoki silnik sie nie nagrzeje do 70-75 stopni. Pozniej wisi zapalona caly czas.
    Ktos cos podpowie?
    Ponizej zamieszczam log z VCDS Lite:
    VCDS-Lite Version: Release 1.2
    Wednesday, 19 July 2017, 15:20:04:0
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Scan: 01,02,03,08,15,17,22,35,37,45,55,56,76,77
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Controller: 8L0 906 018 M
    Component: 1.8L R4/5VT 0002
    Coding: 05710
    Shop #: WSC 00179
    VCID: 3905AEE73041
    No fault code found.
    Readiness: 0000 0000
    Address 03: ABS Brakes Labels: None
    Controller: 8N0 907 379 E
    Component: ESP 20 CAN V004
    Coding: 18446
    Shop #: WSC 01236
    VCID: 3E0FBDFB296F
    1 Fault Found:
    01542 - Yaw Rate Sensor (G202)
    57-00 - Electric Circuit Failure
    Address 08: Auto HVAC Labels: 8N0-820-043.LBL
    Controller: 8N0 820 043 A
    Coding: 00041
    Shop #: WSC 01236
    VCID: 28237BA3DBEB
    1 Fault Found:
    00792 - A/C Pressure Switch (F129)
    31-00 - Open or Short to Ground
    Address 15: Airbags Labels: 8N8-909-601.LBL
    Controller: 8N8 909 601
    Component: Airbag Front+Seite 1005
    Coding: 10102
    Shop #: WSC 01236
    VCID: F781E8DFC6D5
    Address 17: Instruments Labels: 8Nx-920-xxx-17.LBL
    Controller: 8N2 920 930 C
    Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D56
    Coding: 00444
    Shop #: WSC 00045
    VCID: 321799CBED37
    XXXXXXXXXXXXXXXXX AUZ5Z0G2225128
    1 Fault Found:
    01039 - Coolant Temperature Sensor (G2)
    30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
    Address 22: AWD Labels: 02D-900-554.LBL
    Controller: 02D 900 554 B
    Component: HALDEX LSC ECC 0006
    VCID: 1F31607F8EA5
    Address 35: Centr. Locks Labels: 8Nx-962-267.LBL
    Controller: 8N8 962 267 B
    Component: Central Lock/Alarm D04
    Coding: 04810
    Shop #: WSC 01236
    VCID: 40F3C303539B
    16 Faults Found:
    35-00 - -
    01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side
    35-00 - -
    35-00 - -
    01369 - Alarm triggered by Hood Switch
    35-00 - -
    01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch
    35-00 - -
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    01555 - Motors for Central Locking; Save [Safe?]
    29-00 - Short to Ground
    01556 - Motors for Central Locking; Unlock
    00955 - Key 1
    00956 - Key 2
    00957 - Key 3
    00958 - Key 4
    01560 - Passenger Door
    58-10 - Can't Lock - Intermittent
    59-00 - Can't Unlock
    60-10 - Won't Safe - Intermittent
    01134 - Alarm Horn (H12)
    49-00 - No Communications
    Address 45: Inter. Monitor Labels: 8E0-951-177.LBL
    Controller: 8N8 951 177
    Component: Innenraumueberw. D09
    Coding: 00001
    Shop #: WSC 00000
    VCID: FC8BF7F3FFF3
    2 Faults Found:
    01463 - Alarm triggered by Sensor for anti-theft alarm System
    35-00 - -
    01462 - Anti-theft alarm ultra sonic Sensor (G209)
    53-00 - Supply Voltage Too Low
    Address 55: Xenon Range Labels: 4B0-907-357-AUT.LBL
    Controller: 4B0 907 357
    Component: LEUCHTWEITEREGLER D004
    Coding: 00010
    Shop #: WSC 01236
    VCID: E5BDB2976C79
    1 Fault Found:
    00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G7
    End --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Ostatnio edytowane przez pawelgawel ; 20-07-2017 o 19:47
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    czujnik esp g202 do wymiany
    Części TT 8N 225KM i R32
    May 2017
    UK
    14
    Dzieki Grabarz, zrobi sie na dniach
    Nie spodziewalem sie ze tak ciezko bedzie ten sensor zlokalizowac. Na niektorych stronach pisza ze siedzi on pod kolumna kierownicy, inne miejsca podaja rysunki ze jest obok skrydki na rekawiczki od strony pasazera, jeszcze inne strony ze jest pod fotelem kierowcy...
    Poda ktos pewniejsze info? Audi TT MK1 2000r anglik
    Przy kolumnie kierowniczej, w angliku moze byc od strony tunela ale watpie, gdyz sama kolumna jest taka sama (poza krzyzakiem). Tak czy inaczej jak zdejmiesz pulke pod fajera powinienes widziec sterownik przykrecony do konkretnego stalowego katownika.
    Nazwa:  IMG_0637.2.jpg
Rozmiar:  100.1 KB
    Nazwa:  Screenshot_20170720-232056.jpg
Rozmiar:  166.7 KB
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 20-07-2017 o 23:28
    May 2017
    Gdańsk
    blue
    17
    Nieśmiało zapytam czy pod termowłącznik idzie jakaś uszczelka?.Po wykręceniu u siebie nic nie znalazłem a na niektórych zdjęciach w sieci widać jakąś podkładkę-miedzianą lub aluminiową.
    Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
    Aug 2009
    Wyszków
    310
    black matt
    900
    ostatnio odkrecałem z chłodnicy to też sie zdziwiłem, ze nic nie było
    May 2017
    Gdańsk
    blue
    17
    No to jestem uspokojony. Dziękuję.☺
  1. Wymiqna chlodnicy 8N
    Przez Woszczyn w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 15-08-2017, 17:48
  2. Wskazania kanał 49, licznik a wentylatory...
    Przez Lewan w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 04-06-2017, 00:33
  3. Temperatura, wentylatory, czujnik - POMOCY
    Przez EndrjuKlon w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 03-03-2017, 19:27
  4. Wysoka temperatura + wentylatory
    Przez ScreenBeat w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 26
    Ostatni post / autor: 29-05-2014, 20:06
  5. Wentylator chlodnicy ???
    Przez lelu666 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 11-10-2013, 15:04
