Pokaż wyniki od 16 do 30 z 31
Wątek: VAG-COM
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Mam taki bledzik.. hmm nie mam go w spisie, wiecie panowie co to?
    Controller: 8N0 820 043 A
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
    Cytat Zamieszczone przez Bart227
    Hmmm pod ciśnieniem... to pewnie trzeba będzie podpiąć do dolotu sprężone powietrze i nasłuchiwać czy coś nie świszczy...
    Co do bloków pomiarowych to czy masz takie zestawienie kodów (kanałów) jakie trzeba wpisać żeby przejść do konkretnego bloku? Chcę sprawdzić np temperaturę albo działanie przepływomierza.
    Co do oleju w dolocie, to przy czyszczeniu przepustnicy zauważyłem właśnie że przewody są od wewnątrz pokryte cienką warstwą oleju. Rura rezonansowa za przepływomierzem również Tyle że myślałem że to przez to że jak jeszcze miałem w puszce filtra ten dodatkowy przewód powietrza to tam leciały przeciez spaliny i wydawało mi się ze to właśnie olej ze spalin. Czy to możliwe, czy faktycznie turbina jest uszkodzona?
    Tak wlasnie , dodam to dzis do dzialu "zrob to sam "
    Co do oleju w dolocie to troche nie precyzyjnie napisalem , troche zawsze bedzie bo system odpowietrzania skrzyni korbowej po czasie puszcza troche oleju do dolotu ..
    Chcialem napisac ze objaw padnietej turbiny to w 80% olej w czesci goracej turbiny , i wtedy wiadomo widac niebieski dym z wydechu ...
    Zeby wejsc w bloki pomiarowe wejdz najpierw w silnik tak jak wchodzisz zeby zobaczyc bledy [Select ] - [ 01 Engine ] jak program polaczy sie z autem na dole msz kilka ikonek ,
    wejdz w [ Meas. Blocks -08] , polawia ci sie 3 linijki mozesz jednoczesnie sledzic 3 bloki pomiarowe . Po prostu w pierwsze okienko wpisujesz nr kanalu i wciskasz [Go]
    w celach zapoznawczych mozesz sobie przeleciec przez wszystkie bloki pomiarowe [Up ] [Dn] i wybadac co i jak ..
    Milej zabawy
    Cytat Zamieszczone przez BarTTek
    Coding: 00040
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    Blad oznacza zwarcie na potencjometrze ktory podlaczony jest do klapki kierujacej nadmuchem powietrza , zeby sie dostac do tego potencjometra trzeba odkrecic schowek...
    Masz jakies problemy z przeplywem powietrza w kabinie lub z klinatyzacja ??
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Nie, ale nie dawno dobijalem gazu, wymienialem wentylator klimatyzacji (ten maly)
    Filtra kabinowego jeszcze nie wymienilem, moze przez wymiane tego wiatraka zrobilo jakies zwaracie.. przez 2 dni w ogole bez niego jezdzilem bo czekalem na przesylke z nowym
    Awatar Bart227
    małopolskie
    Silver
    400
    Jak zwykle, dzięki za pomoc Artur
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Odkopuje bo mnie dalej dreczy..
    Kod:
    Co mam zrobic z tym bledem? Klima dziala. Zauwazylem tylko ze szyba po stronie kierowcy odparowywuje wolniej niz strona pasażera ale nie wiem czy to ma cos wspólnego..
    Mam sie dostac do tego i co dalej?
    Aug 2007
    kraków
    337
    To potencjometr (G113) sterujący silniczkiem flapy V71. Jeżeli jest w pozycji zamknięty.. i tak został- to nie masz świeżego powietrza. Obwód przerwany lub zwarcie na masę - przeważnie oznacza to wymianę.
    pzdr,
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Jak sie to dokladnie nazywa zeby w Etka/allegro znaleźć..
    To jest to:
    http://allegro.pl/item559673948_rezy..._klimatro.html
    1J0 907 521
    Regulator Dmuchawy
    Aug 2007
    kraków
    337
    To nie jest to. To jednostka kontrolna przepływu powietrza J126 dmuchawy powietrza V2. O ile wogóle pasi do TT. Jak znajdę w ETCE to dam Ci znak.
    [ Dodano: 4 Marzec 2009, 17:48 ]
    Pozycja w Etce:
    1J1 907 511 A ,lub
    1J2 907 511 A
    trzeba dużo poodkręcać Zdjąć dmuchawę. No i jest parę myków - z ustawieniem tego po wymianie.
    Potencjometr silnika klapy jest integralną częścią.
    Pzdr,
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Aha czyli część 8 to V71 z G113 ,wszystko się zgadza
    Znalazłem to wstawię..
    Instrukcja jak zdjąć i założyć V71 niestety po angielsku: http://rapidshare.com/files/10476921..._-V71.pdf.html
    Dziekuje za pomoc iceboy
    Aug 2007
    kraków
    337
    Spoko. Jeszcze tylko taka uwaga. Warto przeprowadzić adaptację silniczków flap. Zanim cokolwiek będziesz robił. Może się okazać, że coś się ustawi prawidłowo. Ja bym tak zrobił. I jeszcze jedno- ważne. Pozycjoner o którym rozmawiamy przychodzi jako nowy w ustawieniu RECYRKULACJA. Trzeba go ustawić w pozycję FRESH air (flapa otwarta) (info z forum amerykańskiego)
    Tyle....
    Pzdr,
    p.s.
    Swietny link -- "jesteś w domu"
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Gdzies widzialem opis jak to zrobic..
    Wszystko fajnie, tylko na allegro po nim ani sladu a ASO pewnie z 500zl kosztuje.
    Aug 2007
    kraków
    337
    nie kupuj na allegro, bo będziesz to robił kiedyś jeszcze raz.
    Zawsze kupuje nowe i oryginały. I nie wracam do tematu. Cena wg obcych forów - ok. 70-80 Eur.
    Walcz
    Gorlice
    XXX
    ^Pacific
    1,134
    Jeszcze cos takiego znalazlem.
    Interesuje nas nr. 15 - V71
    A tej adaptacji nie moge znaleźć.. masz gdzies ja moze pod reka?
    Aug 2007
    kraków
    337
    Fajne zdjęcie. Zapisałem. A adaptacja ... znajdę wieczorem, bo juz muszę spadać...
    [ Dodano: 4 Marzec 2009, 18:56 ]
    i jeszcze coś:
    możesz sprawdzić otwieranie i zamykanie klap (niżej podaje kody dla Twojej klapy) z climatronika :
    np.
    kod 42 - całkowicie otwarta
    Kod 43 - całkowicie zamknięta
    kod 16 - aktualne ustwienie - wartość
    kod 35 - licznik błędów tego potecjometru G113.
    tyle teraz,
    [ Dodano: 4 Marzec 2009, 19:24 ]
    Jak ovbiecałem :
    Adaptacja klap:
    Vag : 08/08/ grupa001
    Ustawia klapy :
    -V68-
    -V70-
    -V85-
    -V71-
    Po adaptacji trzeba wpisać wartość "1" - wyjście.
    Mar 2009
    Starachowice
    30
    kilka błędów VAG prosze o radę
    Przeskanowałem swoją TT-tkę i VAG znalazł kilka błędów prosze o rozszyfrowanie:
    Controller: 1J0 907 379 J
    Component: ASR 20 IE CAN 0001
    Coding: 13204
    Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00283 - Front Left ABS Wheel Speed Sensor (G47)
    35-10 - - - Intermittent
    Note: Excessive Comm Errors
    Skipping Address 15-Airbags
    Controller: 8N8 962 267
    Component: Zentralverrieg.,DWA D01
    Coding: 04682
    Shop #: WSC 01236
    5 Faults Found:
    35-00 - -
    35-00 - -
    36-10 - Open Circuit - Intermittent
    00955 - Key 1
    09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    Address 56 -------------------------------------------------------
    Controller: 4B0 035 186 E
    Component: Radio 0001
    Coding: 00205
    Shop #: WSC 00394
    1 Fault Found:
    00852 - Loudspeaker(s): Front
    36-00 - Open Circuit
    ...adres 03 podaje coś o błędzie w lewym przednim kole a dodam, że zmieniałem opony zaraz po skanowaniu i okazało się, że wlasnie na lewym kole od środka jest wybrzuszenie na oponie i moze przez to ten sensor cos wyczuwał??
