Pokaż wyniki od 1 do 15 z 18
Wątek: Problem - turbo/spadek mocy
    Nov 2016
    Częstochowa
    sreebrny
    15
    Cześć wszystkim,
    od dłuższego czasu zmagam się z niską mocą audiczki i nie potrafię dojść do tego co to może być , dlatego będę wdzięczny za każdą poradę !
    Od początku :
    Problem zaczął się po tym jak w jednym czasie padł mi akumulator, założyłem naprawiony licznik (robiony był fis i prędkościomierz) i wyczyściłem catchtanka. Wszystko starałem się robić starannie, catchtank nie ma nieszczelności etc.
    Naładowałem akumulator i nie chciał odpalić, odłączyłem przepływomierz i spróbowałem ponownie - auto normalnie zapaliło i normalnie tak jeździło . Kupiłem nową oryginalną przepływkę z BOSHA wsadziłem ale pojawia się problem . Przy 2,5-3 tys obrotów słychać jak filtr zasysa ogromną ilość powietrza , a auto jest totalnie zamulone . Do tego na biegu jałowym falują obroty. Zabrałem się za zrobienie logów 115-118, turbina ma większe ciśnienie od zadanego. Po drodze wyszedł duży kąt wyprzedzenia zapłonu.
    Zacząłem sprawdzać poszczególne podzespoły :
    - zawór DV - sprawny
    - sonda lambda - sprawna
    - przepływomierz - sprawny
    - zawór N75 - nie dałem rady sprawdzić , ale był wymieniany
    - zrobiłem nastawienie przepustnicy
    Logi do wglądu:
    -003-020 http://vaglog.pl/log-003_020_U2Am5K.html
    -115-118 http://vaglog.pl/log-115_118_R3S7R.html
    Mody auta :
    - filtr stożkowy
    - downpipe
    - catchtank
    Rozmawiałem z osobą, która zajmuje się regeneracją turbin i mówił, że miał kiedyś taki problem jak kolektor wydechowy był pordzewiały i miał nieszczelności , u mnie jest szczelny. Samej turbiny nie rozbierałem bo nie zakładałem, że to może być jej mechaniczne uszkodzenie.
    Dodam jeszcze, że auto bez podłączonej przepływki (w trybie awaryjnym) jeździ względnie dobrze.
    Ostatnio edytowane przez Ambi321 ; 29-04-2017 o 12:15
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Doładowanie wg mnie jest ok , przepływka również. Zapłony nieciekawe, sprawdzałeś pompę paliwa , świece, cewki ?
    Ostatnio edytowane przez mlody_mk2 ; 29-04-2017 o 13:59
    Nov 2016
    Częstochowa
    sreebrny
    15
    Do diagnozy tych elementów jeszcze nie doszedłem Jestem laikiem dlatego mam parę pytań odnośnie jak to sprawdzić , trochę poszperałem co i jak , mógłbyś sprawdzić czy jestem na dobrej drodze:
    Diagnostyka:
    1) pompa paliwa
    - VAG grupa pomiarowa 001
    2) Cewka
    - VAG grupa pomiarowa 015 i 016
    - sprawdzanie rezystancji omomierzem
    I dzięki za odpowiedz
    Mar 2017
    35
    Witam, ja też odczuwam ostatnio spadek mocy, wskaźnik doładowania przy pełnym obciążeniu pokazuje od 0.5-0.6 bar. Podczas robienia ostatnich logów pompowało do 0.9 bar i od około 2 tygodni zamuła. Wymieniłem DV bo udawał "kucyka" przy zmianie biegów. Świece nowe, jedna cewka nowa bo przez jedną nierówno pracował. Postaram się sprawdzić błędy i zrobić logi. Przy problemach z turbo które kanały?
    115 , 118
    ps. Zajrzyj do dzialu VAG-COM, znajdziesz tam wszelkie informacje.
    Nov 2016
    Częstochowa
    sreebrny
    15
    Sprawdziłem cewki, świece i ciśnienie pompy paliwa - wszystko ok.
    Po drodze znalazłem nieszczelny przewód - wychodzący bezpośrednio z turbo do intercoolera , że miałem jakieś kolanko sylikonowe to na chwile założyłem, żeby sprawdzić czy to faktycznie dlatego auto tak pracuje . Nic się nie zmieniło . Zaczynam wracać do czasu kiedy zacząłem mieć te problemy , wszystko stało się kiedy włożyłem zrobiony licznik . Gdzieś czytałem, że takie liczniki posiadają coś na zasadzie sterownika, czy jest możliwe że źle zrobiony licznik jest powodem takiej pracy silnika ?
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Na początku zrób test szczelności dolotu jest opisane na forum co i jak bo skoro wymacałeś nieszczelne kolanko to nie wiadomo co tam jeszcze za kwiatek może się ukrywać, którego na pierwszy rzut oka nie zobaczysz.
    Szczelność kolektora możesz od biedy wsuwając rękę na chwile jak ktoś zapala auto wyczuc czy nie dmucha gdzieś od strony kolektora albo napuscic dobrego gęstego dymka w strone kolektora, będzie widać, że coś go rozdmuchu je.
    Mar 2017
    Łomianki
    36
    Mam pytanie.Jaka temperaturę powinien mieć kolektor ssący. U mnie po 20 kilometrach spokojnej jazdy kolektor jest tak gorący że nie da się dotknąć.
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Normalka, aby zmniejszyć temp. kolektora należy go odizolować specjalnymi "uszczelkami" np z Politetrafluoroetylenu (PTFE)
    Nazwa:  s-l1600.jpg
Rozmiar:  26.8 KB
    Nazwa:  s-l1600.jpg
Rozmiar:  34.8 KB
    Ostatnio edytowane przez TT8N ; 24-05-2017 o 02:42
    Awatar mlody_mk2
    Dec 2015
    3city
    487
    Cytat Zamieszczone przez TT8N Zobacz posta
    Nazwa:  s-l1600.jpg
Rozmiar:  26.8 KB
    Nazwa:  s-l1600.jpg
Rozmiar:  34.8 KB
    Niestety to nie zmniejszy za mocno tej temperatury. U mnie po założeniu IC zawsze mogę go dotykać ręką
    Mar 2017
    Łomianki
    36
    Intercooler wyglada na caly. Jak sprawdzic jego sprawnosx? Auto w cieple dni traci moc. Przy wyzszych predkosciach gdy jest ped powietrza jedzie ok ale z mniejszych predkosci ma muła.
    Cytat Zamieszczone przez karoltt Zobacz posta
    Wymontowac trzeba cooler i sprawdzic czy nie jest zalany olejem. A wogole to trzeba zrobic logi dynamiczne i bedzie vos wiadomo.
    Awatar Jeta
    Mar 2017
    LY7W
    84
    A czy przypadkiem stozek nie zasysa Ci ciepłego powietrza ? Jest on w jakiś sposób odizolowany od komory silnika ?
    Mar 2017
    Łomianki
    36
    Ja stożka nie mam.I u mnie tez wystepuje lekkie falowanie obrotow
    Mar 2017
    Łomianki
    36
    Kabel już zamówiłem będę działał w przyszłym tygodniu.
  1. Spadek mocy-MK1
    Przez Przezdziu w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 22-04-2013, 07:31
  2. Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 08-04-2013, 23:42
  3. TT 180: Ogólny spadek mocy
    Przez albert_k w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 05-09-2012, 12:09
  4. Spadek mocy, pomocy
    Przez kaczucha90 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 26-10-2011, 16:31
  5. SPADEK MOCY
    Przez pabloes w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 05-12-2008, 20:20
