Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: 8N brak reakcji na naciskanie na guzik ESP
    41
    Cześć,
    od zakupu zmagałem się z problemami z ABS/ESP. Pierwsze co zrobiłem, to wymieniłem czujniki w tylnych kołach które były uszkodzone. Wtedy ABS i ESP wróciło. Martwi mnie tylko jedna kwestia - nie zapala mi się kontrolka ESP przy przekręceniu kluczyka, powinna?
    Nie zapala się też, gdy koła tracą przyczepność na mokrym zakręcie na przykład, w innych moich autach miga gdy ESP pracuje. Nic się nie dzieje również po naciśnięcu guzika ESP, nie zapala się konrolka.
    Mieliście kiedyś coś takiego?
    Jest mokro, idę sprawdzić czy może nie jest spalona tylko dioda, bo w sumie jeszcze tego nie przetestowałem.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Masz licznik z roku 2001...mógł się zrobić zimny lut przy diodzie ESP i dlatego nie świeci wtedy gdy powinna. A jesteś pewien że tam jest wspomniana dioda? Może ktoś się jej pozbył?
    Masz jakieś błędy w bloku ABS/ESP?
    41
    Jutro wepnę się jeszcze raz pod kompa, ale ostatnio nic nie było
    Śmigałem przed chwilą po mokrym po rondach ale ciężko mi stwierdzić czy jest jakakolwiek reakcja na naciśnięcie ESP. System działa z lekkim opóźnieniem i czasami zanim się aktywuje pozwoli na chwilę szaleństwa. Czasami jak nie przegnę za bardzo, to tył się lekko uślizgnie, ale system się nie załączy. Ciężko mi po prostu zweryfikować czy jak klikam i próbuję to działa czy nie.
    A powinna się kontrolka zapalić po przekręceniu kluczyka?
    Awatar Mela
    Oct 2015
    Rzeszów/Sieniawa
    91
    U mnie gdy przycisk padł na konsoli środkowej nie było również żadnej reakcji na naciśnięcie, ale ESP działało. W ośce nie ma problemu ze sprawdzeniem tego :P
    41
    Kupiłem nowy przycisk, bez zmian, zostawiłem na razie stary. Jeszcze jakieś rady?
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Kontrolka powinna się zapalić przy przekręceniu stacyjki i zgasnąć po chwili podobnie jak kontrolka ABS, także wg mnie problem leży w liczniku.
    41
    to cenne info dzięki
    Awatar Vik88
    Jun 2014
    Kędzierzyn-Koźle
    231
    Podłączając się pod temat. W jaki sposób zweryfikować posiadanie ESP w aucie? I pytam tutaj o rzeczy łatwe do sprawdzenia- różnice w pompach ABS?, gdzieś w vagu? Mam auto z 17 kwietnia 1999r. Lotka jest, przycisk jest, teoretycznie na zegarze lampka jest (świecąc ostrym światłem widać znaczek), jednak nie zapala się przy uruchamiania silnika i ani esp ani asr nie działa. W drzwiach (L+P) mam niewykorzystane wiązki - być może od czujników przyśpieszenia bocznego? Czytałem też, że czasami komuś zależało na wyłączeniu esp i asr na stałe vagiem (nawet był wątek na forum)? Być może auto miało w przeszłości poważne przygody i zrobione było tańszym kosztem i już bez tego systemu? W trakcie 3 lat użytkowania TT tak na prawdę tylko raz zatęskniłem za ESP, natomiast ASR przydawałby się praktycznie codziennie, bo prawie 200 kunia na przedniej osi czasami ślizga się przy próbach gwałtownego ruszania:P
    Awatar Skubi79
    Apr 2017
    290
    Biały
    93
    Masz błąd silnika jakiś u mnie tak było jak był błąd przepływki i zawór n75 oodrazu wyłącza asr , niech ci nie pierzą o przycisku
    @vik88
    Po naacisnieciu przycisku i tak powinna sie pojawic kontrolka na desce. Sprawdz dokladnie bledy vagiem.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 13-05-2017 o 18:05
    Awatar Skubi79
    Apr 2017
    290
    Biały
    93
    nie świeci się cały czas kontolka trakcji nie wyłączysz jej
    Skubi uzywaj znakow interpunkcyjnych
    Awatar TT8N
    Nov 2012
    ETM
    xxx
    1410
    gunpowder
    190
    Taki głupi pomysł mi przyszedł do głowy, a co jeśli ktoś kto sprzedawał auto wiedział o błedach i poprostu uszkodził diody tak aby nie świeciły?
    NIe pamiętam ale chyba powinny świecic sie kontrolki kiedy robimy test zegarów na vagu i może tutaj pojawi sie winowajca w postaci nieświecącej diody.
    Ostatnio edytowane przez TT8N ; 13-05-2017 o 19:12
    Wcale nie glupi pomysl. Spotkalem sie z takim postepowaniem wielokrotnie. Nie trzeba uszkadzac diody, wystarczy odrobina czarnego sylikonu.
    Tak czy inaczej Vag powie prawde .... a jak bledow brak to logi przeplywki...
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 13-05-2017 o 18:55
    Awatar Leszek
    Aug 2016
    Starachowice
    246
    AcidTT, to tam gdzie mieszkasz też tak kombinują? Myślałem, że to nasze, krajowe patenty.
  1. Brak reakcji na przekręcenie kluczyka POMOCY
    Przez CI3NIU w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 24-09-2017, 20:42
  2. Brak reakcji na gaz
    Ostatni post / autor: 18-05-2017, 11:07
  3. brak mocy -> brak błędu przy diagnostyce...
    Przez Eli25dg w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-06-2013, 10:34
  4. akumulator rozładowany 0 reakcji
    Przez zanetakz w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 21-04-2009, 05:59
