@squirrelkuss
Bingo! Jasna cholerka, pod latarnią najciemniej.
Zmyliło mnie to, że wyskoczyła mi żarówka na FISie i to że nigdy nie wyłączałem DRLa. No i tak to jest pożyczać auto znajomym, kolega się pobawił i wycisnął na pokrętle magiczne zero. ;/ To zdjęcie jest nie moje, tylko poglądowe. Ale patrz, nawet podczas jego uploadu nie zwróciłem na to uwagi. A miałem już halogeny kręcić.
Big thx i browar 4U!
@markow
Najwidoczniej poprzednik ładnie ją orał
Zresztą ja też nie oszczędzam, po to jest. Wiesz, jak już olej wydechem leci to jest coś nie tak.
Podjedź na kanał, odkręć osłonę i zobacz czy turbina 'ma mokro'. Jeśli jest sucho to masz spokój. Nawet nie ważne ile bierze, bo te silniki nie oszczędzają na oleju, ale przy przeciekającej turbinie masz w gratisie niespodziewane zatarcie silnika albo 'wściekły silnik'. Spróbuj go zatrzymać
Brało stanowczo za dużo - 0,5l/1000 km.
Został check - wydaje mi się, że 'czujnik położenia wału' to błędne wskazanie. Auto pracuje równo, nie gaśnie, obroty nie skaczą, a tak to z powodu błędnych pomiarów według mnie powinno 'wariować'. Czy VAG/VCDS może dać dokładniejszy opis problemu?
