Witam, strasznie zaczelo mi gwizdac w srodku a podczas szybkiej jazdy to juz wogole sie rozmawiac nieda. Wiec musze wymienic uszczelki zeby sie tego pozbyc?
Sprawdź czy ci szybę do końca do ciąga.
Czarne jest piękne
hmm ale to obje szyby sie niedociagaly? i jak myje to mi nieraz przelatuje woda do srodka nieduzo ale zawsze
moze uszczelka chce juz isc na eweryture albo drzwi sie opuściły na zawiasach
moze tylko srubki od mocowania szyb sie lekko poluzowaly
o uszczelki tez warto dbac, sa specjalne srodki zabezpieczajace
No jeżeli woda ci leci przy myciu no to bingo... Musisz to wyeliminować. Co do regulacji szyb będziesz potrzebował torsów z żeńskimi końcówkami. Ale zacznij od sprawdzenia uszczelek.
Czarne jest piękne
mam ten sam problem
gibons, mam ten sam problem ale powyżej 120 km/h. Myśle że to szybka. Jak rozwiążesz problem wcześniej niż ja to daj znac
no u mnie tez kolo 120 sie zaczyna
ja jutro jade z tym zrobic, dam znac co było przyczyna
u mnie przy 200km/h
NO RISK,
NO FUN.
Panowie a działa wam uchylanie szyb przy otwieraniu drzwi bo jeżeli nie to zacznijcie od tego koszt to jakieś 7.50zł plus trochę roboty
Mi jak nie dzialalo uchylanie szyb to uszczelka sie wyrobila i teraz przy 140 gwiżdże mi w srodku.. Pytalem o nowa uszczelke i mi powiedzieli 750zl
Na prowadnicach szyba juz jest maksymalnie do gory..
Nom i co teraz?
Panowie,
Co to znaczy "uszczelka się wyrobiła"?
Albo jest pęknieta, przecięta lub poszarpana i wtedy trzeba ją wymienić, albo (lub też) szybę dokręcić, ustawiając ją przy tym odpowiednio - pisałem już o tym ! I broń boże ruszać prowadnice, bo trudno wtedy dojśc do ładu i składu. O ile nie mechanicznego naruszenia drzwi, nigdy nie powinniśmy ruszac fabrycznego ustawienia- bardzo skomplikowane jest ponowne jego ustawienie - trzeba miec wzór, ale i tak jest to cięzkie do zrobienia!
Pzdr,
LiquidTT-FORGE silicones-Short shifter-007P-Cold side-RIEGER-REMUS-MOMO
Zamieszczone przez ZUCZEK
ZUCZEK, gdzie dokładnie znajduję się ten czujnik od opuszczania szyby przy otwieraniu drzwi i jak sie go wymienia? Być może niedługo będę musiał się nim zająć, bo od czasu do czasu mi się zawiesza tak, co dziesiąte otwarcie
