Pokaż wyniki od 1 do 15 z 17
Wątek: Zbadanie przepływomierza
    Apr 2017
    Kielce
    37
    Witajcie
    Korzystam z vaga od niedawna, a chciałem zbadać przepływomierz i turbinę, bo Audi nie ma mocy. Widziałem, że trzeba się połączyć ze sterownikiem silnika, potem measuring blocks i potem w grupie 003 i 011 porównać wartości zalecane z aktualnymi. U mnie wygląda to trochę inaczej. Wrzucam screeny i może ktoś mi powie co źle robię.
    Załącznik 12403Załącznik 12404
    Ostatnio edytowane przez przymuł ; 19-04-2017 o 17:44
    Zrob logi dynamiczne, kanal 002, 115, 118
    Poczytaj zanim zalozysz temat, wszystko masz na forum, a zwlaszcza logi podstawowe.
    Apr 2017
    Kielce
    37
    Nie wiem, czy da się coś wywnioskować z moich logów, ale jakby ktoś mógł rzucić okiem
    002 - http://vaglog.pl/log-002_nnr9Y.html
    115 - http://vaglog.pl/log-115_qEK6p.html
    118 - http://vaglog.pl/log-118_1nJJyX.html
    Auto nie ma mocy bo jedzie z doladowaniem na poziomie 0.4-0.5b, przeplywka pokazuje niskie wartosci.
    Jakie bledy na vagu?? Czyzby 17705?? Pressure drop.. check DV??
    Ps. Zaczalbym od sprawdzenia szczelnosci w dolocie tak czy inaczej.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 27-04-2017 o 17:38
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Przepływka od nowosci??
    Apr 2017
    Kielce
    37
    Samochodem jeżdżę od niedawna. Przepływomierz ktoś wymieniał, bo są napisy markerem.
    Kod:
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Address 01: Engine
       Controller: 8N0 906 018 S
       Component: 1.8L R4/5VT     G   0007
       Coding: 06600
       Shop #: WSC 25166
    7 Faults Found:
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
                P1118 - 35-10 - - - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
                P1114 - 35-00 - -
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
                P0140 - 35-00 - -
    16839 - EVAP System: Large Leak Detected
                P0455 - 35-00 - -
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
                P1136 - 35-00 - -
    17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
                P1127 - 35-10 - - - Intermittent
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
                P0441 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 0001
    Address 03: ABS Brakes
       Controller: 8N0 907 379 C
       Component: ABS/EDS 20 IE CAN  V003
       Coding: 13504
       Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC
       Controller: 8N0 820 043 A
       Coding: 00140
       Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    01582 - Signal for Coolant Temperature
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
       Controller: 8N1 920 930 E
       Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
       Coding: 03144
       Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
                30-00 - Open or Short to B+
    Address 22: AWD
       Controller: 02D 900 554 C
       Component: HALDEX LSC  ECC     0009
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    Address 35: Centr. Locks
       Controller: 8N
       Component: Zentralverrieg.     D04
       Coding: 00000
       Shop #: WSC 00000
    4 Faults Found:
    00955 - Key 1
    00956 - Key 2
                09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    01559 - Drivers Door
                61-00 - Won't De-Safe
    01560 - Passenger Door
    Address 45: Inter. Monitor
       Controller: 8N8 951 177 A
       Component: Innenraumueberw.    D09
       Coding: 00001
       Shop #: WSC 00000
    Address 55: Xenon Range
       Controller: 4B0 907 357
       Component: LEUCHTWEITEREGLER  D003
       Coding: 00010
       Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
                31-00 - Open or Short to Ground
    End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
    No to co bledow nie pokazujesz?? Nie ma co sie wstydzic
    Bledy masz zwiazane z druga lambda (za katem) i systemem evap. O ile lambda za katem bym sie az tak nie martwil to masz duza nieszczelnosc w evapie. A to niedobrze. Moze on byc spowodowany przejazdzka bez korka paliwa lub duza nieszczelnoscia, lub odwrotnym zalozeniem n80. Do sprawdzenia.
    Tak jak pisalem na poczatku dokladnie sprawdz szczelnosc pod cisnieniem. Opis masz na forum.
    Wyczysc bledy, pojezdzij i sprawdz jeszcze raz co ponownie wyskoczy.
    Sprawdz nr czesci przeplywki, dedykowana do Twojego auta to BOSCH 0280218063, sprawdz czy jest BOSCH'a czy jakas chinska badziew, i koniecznie nr. czy sie zgadza z tym co podalem. Nr masz na korpusie przeplywomierza.
    Ps. Odepnij kosc od przeplywomierza i przejedz sie. Daj znac czy auto zaczelo lepiej sie zbierac.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 27-04-2017 o 19:25
    Awatar markow
    Nov 2016
    wroclaw
    2009
    biel
    332
    Widze też problem z sonda lambda i evapem dlatego
    tez słabo jeździ
    Cytat Zamieszczone przez markow Zobacz posta
    tez słabo jeździ
    markow potrafisz czytać, czy masz zamiar bezsensownie nabijać posty?
    Jak dla mnie to AcidTT napisał wcześniej to samo, znacznie obszerniej.
    Ostatnio edytowane przez elmacho ; 27-04-2017 o 20:28
    Apr 2017
    Kielce
    37
    Błędy wykasowane chyba tydzień temu, więc te są akualne. Ten test szczelności wydaje się trochę skomplikowany, zorientuję się, czy ktoś w okolicy nie robił Odpiąłem kosć przepływomierza i ciężko stwierdzić, ale chyba jeździ trochę lepiej. Jutro jeszcze sprawdzę ten nr, bo jest od spodu chyba i muszę odkręcić.
    Jak ciezko stwierdzic to raczej nie ma roznicy. Poprawa bylaby wyrazna jak cos. Szczelnosc to podstawa.
    Apr 2017
    Kielce
    37
    Trochę lepiej się wkręca, wcześniej powoli przekraczał 3 tys. obrotów, ale chyba coś się zmieniło. Jutro jeszcze przetestuję, bo mam problemy z licznikiem.
    Sory za dublowanie, ale odczytałem nr przepływomierza.
    0 280 218 032, różnią się ostatnie cyferki
    zgoglowalem nr i wychodzi ze tez jest od 1.8t...
    Jan 2018
    Leżajsk
    granatowy
    4
    Witam, podepne sie pod temat przepływomierza, w sieci znalazłem dwa zdjecia przepływomierza do audi tt, jeden jest z takim wlutowanym drucikiem drugi bez, u mnie jak zaglądałem nie ma tego drucika, tak powinno byc?
    Takie pytanie nie bardzo ma sens Powinienes miec przeplywomierz dedykowany do Twojego silnika po numerze czesci, jesli nie jestes pewny czy masz prawidlowa przeplywke, znajdz nr czesci i porownaj z numerem swojego przeplywomierza.
  1. Czyszczenie przepływomierza.
    Przez Bart227 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 79
    Ostatni post / autor: 08-08-2015, 14:23
  2. Czyszczenie przepływomierza
    Przez Kozi w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 04-07-2014, 22:21
  3. Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 16-03-2012, 10:28
  4. Usunięcie przepływomierza, jak, po co i czym zastapić?
    Przez Cubanito w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 18:13
  5. Numer przepływomierza wg. ETKA ?
    Przez mLody w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 10-03-2009, 01:06
