Pokaż wyniki od 1 do 11 z 11
Wątek: BAM Logi rozrządu
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    BAM Logi rozrządu
    Witam. Możecie sprawdzić moje logi z bloku 20,90,93. Nieciekawi mnie wartość -14 w bloku 93. Czy mam zle ustawiony rozrząd? Auto nierówno pracuje na biegu jałowym i czuć drgania gdyż silnik poszarpuje sobie. Czasami wyskoczy błąd:
    17939 - Camashaft Timing Adjustment: Open Circuit
    P1531 - 35-00
    Jednak da się go skasować i przez dłuzszy czas nie powraca.
    https://zapodaj.net/559d4c01167a8.jpg.html
    Napinacz moze szwankowac. Jaka masz wartosc na zimnym oleju a jaka na cieplym?
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Jutro sprawdzę i dam znać
    2.0bary na zimnym ok 1.6bara na cieplym przy 5w40.
    Jan 2013
    Łódzkie
    150
    Sprawdz najpierw na pasku, -14 to wygląda jakby był przesunięty o jeden ząbek.
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Panowie jeszcze tylko o którym parametrze piszecie? Ciśnienia oleju tak?
    Musisz sprawdzic jakie masz cisnienie oleju, ale jesli nie slyszysz grzechotania lancuszka zwlaszcza zaraz po odpaleniu na goracym silniku to pewnie jest ok. Sprawdzic nie zawadzi, bedziesz wiedzial czy pompa podaje jak trzeba albo czy smok masz czysty
    Faktycznie sprawdz dokladnie czy rozrzad masz na znakach. Ale sprawdz ori znaki nie robione przez kogos.
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Ok rozrzad po swietach sprawdzę.Czasem po dłuższym postoju jak odpalam zimny silnik to przez chwilę słychać ten łańcuch. Dźwięk jest taki jakby szedł na sucho.... ale rzadko się to zdarza. Natomiast na ciepłym jest ok. Jeszcze takie pytanie odnośnie ciśnienia oleju, gdzie podpiąć manometr żeby sprawdzić? Dziękuję wszystkim za pomoc
    Wykrec czujnik cisnienia oleju i wkrec manometr.
    Tak wogole to jesli nie czysciles smoka w pompie to GORACO polecam zrobic to profilaktycznie, w kazdym 1.8t z ktorym mialem do czynienia, sciagalem miske i czyscilem. Zawsze wymagal czyszczenia, a w dwoch przypadkach zabity byl na sztywno. Sito ma mala srednice.
    Czas operacyjny, dwie godzinki spacerkiem, dostep jest bardzo dobry, ale koniecznoscia sa imbusy zakonczone kulka bo od strony skrzyni biegow musisz krecic pod katem. Prostym imbusem omkniesz srube i bedzie doopa.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 16-04-2017 o 11:59
    Awatar Cuma9
    Nov 2013
    Xxxx
    Xxxx
    162
    Dzięki za pomoc. Sprawdzę to razem z tym rozrzadem po świętach we wtorek i dam znać a tymczasem wszystkim zdrowych i spokojnych swiat życzę
    Wszystkiego Dobrego! Pozdrawiam!
  1. Osłona rozrządu BAM.
    Przez Bejrut w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 12-02-2014, 15:27
  2. [K] Obudowę rozrządu
    Przez wychylylybym w dziale Kupię
    Ostatni post / autor: 29-10-2013, 11:09
  3. Ustawienie rozrządu 1,8T
    Przez d_matys w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 06-07-2013, 22:35
  4. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 16-01-2011, 00:13
  5. wymiana rozrzadu
    Przez Mateusz w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 02-11-2009, 13:53
