Pokaż wyniki od 1 do 6 z 6
Wątek: Czerwona dioda w drzwiach
    Apr 2017
    Kielce
    37
    Witam
    Podczas jazdy ciągle miga czerwona dioda w drzwiach. Myślalem, że to wina pilota, bo samochód otwierał się tylko z kluczyka. Zaprogramowałem pilot i już otwieram z pilota, ale dioda ciągle miga. Jaka może być przyczyna?
    Zawsze jak masz jakies problemy z autem, ktore wskazuja na elektronike lub elektryke zaczynaj od sprawdzenia auta vagiem. Tym razem szukaj bledow w zamku centralnym.
    Awatar humidorek
    Jul 2012
    342
    czarny DSG
    2,015
    Mi też miga. A drzwi pasażera czasem dają się otworzyć z zewnątrz, czasem nie. Sądziłem, ze to zamek, ale nowy ma tak samo, więc raczej sterownik.
    Apr 2017
    Kielce
    37
    Dopiero dzisiaj udało mi się przeskanować, bo miałem problem z programem
    Kod:
    VAG-COM Version: Release 409.1-S
    Chassis Type: 8N - Audi TT
    Address 01: Engine
       Controller: 8N0 906 018 S
       Component: 1.8L R4/5VT     G   0007
       Coding: 06600
       Shop #: WSC 25166
    7 Faults Found:
    17526 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating: B1 S2: Open Circuit
                P1118 - 35-10 - - - Intermittent
    17522 - Oxygen (Lambda) Sensor: B1 S2: Internal Resistance too High
                P1114 - 35-00 - -
    16524 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: No Activity
                P0140 - 35-00 - -
    16839 - EVAP System: Large Leak Detected
                P0455 - 35-00 - -
    17544 - Fuel Trim: Bank 1 (Add): System too Lean
                P1136 - 35-00 - -
    17535 - Fuel Trim: Bank 1 (Mult): System too Rich
                P1127 - 35-10 - - - Intermittent
    16825 - EVAP Emission Control Sys: Incorrect Flow
                P0441 - 35-00 - -
    Readiness: 0010 0001
    Address 03: ABS Brakes
       Controller: 8N0 907 379 C
       Component: ABS/EDS 20 IE CAN  V003
       Coding: 13504
       Shop #: WSC 01236
    No fault code found.
    Address 08: Auto HVAC
       Controller: 8N0 820 043 A
       Coding: 00140
       Shop #: WSC 01236
    2 Faults Found:
    00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113)
    01582 - Signal for Coolant Temperature
    Skipping Address 15-Airbags
    Address 17: Instruments
       Controller: 8N1 920 930 E
       Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D03
       Coding: 03144
       Shop #: WSC 00000
    1 Fault Found:
    00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
                30-00 - Open or Short to B+
    Address 22: AWD
       Controller: 02D 900 554 C
       Component: HALDEX LSC  ECC     0009
    1 Fault Found:
    00526 - Brake Light Switch-F
    Address 35: Centr. Locks
       Controller: 8N
       Component: Zentralverrieg.     D04
       Coding: 00000
       Shop #: WSC 00000
    4 Faults Found:
    00955 - Key 1
    00956 - Key 2
                09-00 - Adaptation Limit Surpassed
    01559 - Drivers Door
                61-00 - Won't De-Safe
    01560 - Passenger Door
    Address 45: Inter. Monitor
       Controller: 8N8 951 177 A
       Component: Innenraumueberw.    D09
       Coding: 00001
       Shop #: WSC 00000
    Address 55: Xenon Range
       Controller: 4B0 907 357
       Component: LEUCHTWEITEREGLER  D003
       Coding: 00010
       Shop #: WSC 01236
    1 Fault Found:
    00776 - Level Control System Sensor: Left Front (G78)
                31-00 - Open or Short to Ground
    End   --------------------------------------------------------------------------------------------------
    Odnosnie diody na drzwiach:
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01559
    Jak juz bedziesz na ich stronie wpisuj i sprawdzaj reszte bledow ktore Ci wyskoczyly, a masz ich troche. W wiekszosci uszkodzone sensory itd. Tak czy inaczej ross tech poprowadzi Cie za reke, znajdziesz wszystkie info.
    Ostatnio edytowane przez AcidTT ; 15-04-2017 o 13:15
    Apr 2017
    Kielce
    37
    Dzięki, przydatna strona
    Odświeżam.
    Przez jakiś czas nie miałem czasu grzebać, ale wracam do tego problemu. Opiszę jeszcze raz co zauważyłem.
    Przy zatrzaśniętych drzwiach dioda miga, nawet w czasie jazdy, a dodatkowo nie da się włączyć oświetlenia wnętrza (światełko koło lusterka). Kiedy otworzę drzwi to dioda w drzwiach przestaje migać i wtedy oświetlenie już da się włączyć.
    Wiązki sprawdziłem i nie widzę uszkodzeń. Myślałem, że może jakiś czujnik w drzwiach, ale raczej działa, bo jest reakcja na otwarcie drzwi, no i dlaczego nie reaguje na klikanie włącznika oświetlenia.
  1. Kupie czerwona rurke od turbo do metalowej rury
    Ostatni post / autor: 24-09-2015, 02:37
  2. Czerwona Strzała 1.8 TFSI
    Przez samek w dziale MK2 (2006-2014)
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 14-02-2014, 09:28
  3. Dioda i MBC
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 01-12-2013, 15:23
