Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Wątek: TT mk1 dławi, szarpie plus dziwne stuki
    Mar 2016
    36
    Witam, mam problem problem z tt. Wczoraj ruszając szybciej wkręciłem tt do 4/5k obrotów po czym zmieniłem na 2 i silnik zaczął się dławić/trząść. Po chwili przestał i jechał już normalnie, dojechałem do świateł zatrzymałem się i znów to samo, nie chcąc żeby zgasł na dość ruchliwej ulicy wkręciłem go na 2.5 obrotów bez zapiętego biegu i po ruszeniu problem ustał.. Nie wiem czy by zgasł, nie chciałem próbować na środku ulicy, natomiast potem już problem się nie pojawił.
    Druga sprawa to dziwny stuk przy ruszeniu wydobywający się gdzieś po środku auta na linii przedniej osi, taki sam stuk pojawia się przy hamowaniu. Przeguby zostały sprawdzone i zmienione zostały gumy w jednym jak i w drugim.
    W przyszłym tygodniu jadę do mechanika, byłbym wdzięczny gdybyście pomogli mi go nakierować jeśli macie pomysły co może być przyczyną tych problemów.
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Hej, do sprawdzenia masz cewki. Jeśli to APX to komp nie pokaże błędu. Objawy padających cewek to właśnie szarpanie na wysokich obrotach pod obciążaniem. Może to być również coś innego, ale wtedy potrzebować będziesz kompa, żeby zrobić logi dynamiczne.
    Co do stuków to na pewno standard, czyli poduszka skrzyni do wymiany.
    Mar 2016
    36
    Dzięki za szybką odpowiedź. Załatwię sprawę z mechanikiem i dam znać co się okazało
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Przepraszam, ale podepnę się pod temat:
    mam problem przy ruszaniu: ruszając w miarę energicznie słychać stuki (bezwładność auta obroty przydusza do ~1000 wtedy cos zastuka zawibruje i potem przyspiesza normalnie) samo ruszanie poza odgłosem stukania wydaje się odbywać normalnie, na dwójce w okolicach 1000 obrotów nacisnąwszy głębiej gaz tez słychać kilka stuków zanim pojedzie normalnie. Nic przy tym nie szarpie, raczej delikatnie zawibruje.
    Ruszając bardzo delikatnie z mała ilością gazu oraz ruszając juz bardzo zdecydowanie nie ma tego problemu.
    Zauważyłem to bezpośrednio po wgraniu programu w CS. Patryk twierdzi, ze nie modyfikował nic w zakresach poniżej 2tys. obrotów.
    Mechanik przez telefon podejrzewa poduszkę skrzyni biegów. Dodam, ze mocno przyspieszając czasem ściąga w lewo, ale to chyba przez koleiny na ulicy(zaobserwowałem to w konkretnym miejscu)?
    Co o tym myślicie?
    Może przy hamowaniu na hamowni poszła poducha nadgryziona zębem czasu?
    Z mechanikiem jestem umówiony dopiero na piątek...
    Miki
    Miki
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    643
    Może to być poduszka, a może to też być koło dwumasowe. Po programie masz większy moment i moc. Dlatego ten element jest bardziej obciążony. Żeby sprawdzić czy to dwumas możesz obserwować (słuchać odgłosów tłuczenia) podczas startu zimnego silnika oraz podczas jego gaszenia. Robisz to na postoju i tym sposobem wyeliminujesz poduszkę skrzyni, a podejrzenia mogą wskazać koło dwumasowe. Wibracje mogą też występować przy uszkodzonym dwumasie. Może to być również jakiś łącznik lub guma stabilizatora, a w tym momencie to zauważyłeś. Zrobiłeś program i jeździsz bardziej energicznie.
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Przy gaszeniu zapalaniu jest ok, zobaczymy jutro co na to mechanik.
    Miki
    Awatar miki77
    Sep 2016
    234
    gl.bl LZ7K
    970
    Poduszka skrzyni zmieniona, ale dalej, jak się silnik zdusi to stuka sprzęgło alternatora - taka diagnoza
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 22-04-2017 o 11:25
  1. 1.8T AUQ brak mocy, szarpie, rozłącza turbine, dławi
    Przez Młodyy w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 08-04-2017, 06:53
  2. Falujące obroty, brak mocy, dławi się.......
    Przez matber1 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 27
    Ostatni post / autor: 29-08-2016, 23:44
  3. Dziwne stuki przy puszczaniu sprzęgła.
    Przez KubaTT w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 62
    Ostatni post / autor: 12-07-2013, 13:44
  4. dziwne stuki
    Przez qba12345 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 10:09
  5. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 06-03-2011, 22:14
