Pokaż wyniki od 31 do 44 z 44
Wątek: Auto trzęsie się na wolnych obrotach
  1. #31
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Cytat Zamieszczone przez miki77 Zobacz posta
    A ja pokupowalem graty i okazało się ze jeszcze co innego jest dziurawe...
    Miki
    Jako ze oryginał 200zl, pójdzie zamiennik za 35zl, reszta kupiona ori
    Właśnie jesteśmy w trakcie
    Miki
  2. #32
    Mar 2017
    Łódź
    35
    Jaki koszt wszystkich przewodów i zaworka?
  3. #33
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    To nie są wszystkie ale te które mi zasugerował mechanik, ze dobrze wraz z zaworkiem zmienić.
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 13-05-2017 o 11:02
  4. #34
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Uszczelka za 15,98 jest do przepustnicy.
    Miki
  5. #35
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Okazałem się trochę gluptasem, bo kupiłem w ciemno od razu zaworek + wężyki, a w moim przypadku zawinil rozgaleznik co jest na wierzchu silnika.
    Sam w aucie nie grzebie, wiec jak mechanik porozbieral wszystko, żeby zweryfikować cały układ, zdecydowałem żeby zalozyc wszystko co kupiłem, co by nie wracać do tego za chwile
    (niby wszystko Ok, ale materiałowo widać ze elementy już zmęczone, zwłaszcza trójnik w którym siedzi przedmiotowy zaworek).
    Ps.
    Podobno ten zamiennik (topran) odpowietrzenie pokrywy rozrządu, co kupiłem jest jakościowo słaby - ale z uwagi na różnice cen (35vs205zl) i ze jest on pod maską na wierzchu zdecydowałem się na niego.
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 13-05-2017 o 11:42
  6. #36
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Przepustnica tez już wyczyszczona
    Nie długo odpalamy..., zobaczymy co to warte wszystko było
    Miki
  7. #37
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Operacja udana korek nie skacze!
    Miki
  8. #38
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    A jednak na zagrzanym silniku skacze korek ale tylko na wolnych obrotach i czasem nierówno zapracuje silnik, jak się doda gazu to zasysa korek.
    Na zimnym nie skacze korek w ogóle na ssaniu również jest Ok.
    Ktoś się wypowie, czy tak ma/może być?
    Po mojemu jeszcze coś jest nie tak.
    Ja na tym na razie poprzestaje..
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 14-05-2017 o 11:32
  9. #39
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Pod linkiem wytłumaczone jak działa PVC oraz jak zrobić alternatywne rozwiązanie ponoć trwalsze.
    http://nomads.eurodiscussion.net/t13...ntilation-20vt
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 14-05-2017 o 17:10
  10. #40
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    U mnie dopóki olej nie złapie temperatury roboczej - nawet w momencie jak temp płynu jest 90st (a olej jeszcze nie) to korek nie skacze na wolnych obrotach i czuć ze go zasysa jak go próbuje podnieść.
    Zaczyna skakać dopiero jak się olej dobrze rozgrzeje- może jednak tak ma być, chociaż wątpię, bo czasem wtedy zapracuje silnik nierówno (nie jest to falowanie).
    Korek skacze w trybie /vaacum/ - czy może problem być jeszcze z zaworem 11?
    Działanie na wolnych obrotach /vacuum/
    Działanie na wciśniętym gazie/doładowaniu /boost/
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 15-05-2017 o 07:42
  11. #41
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Pytanie czy ktoś kojarzy jaka jest różnica między zaworkami
    035103245A a 035103245G poza kolorem (szary vs zielony)?
    Miki
  12. #42
    Awatar AcidTT
    May 2015
    Ireland
    Xxx
    LZ5W
    4,222
    Miki
    Do mnie szedl po numerze szary.. Jaka roznica? hmm, dobre pytanie, tez staralem sie doczytac o tym ale nie znalazlem zadnych konkretnych informacji poza tym, ze jeden ma NIBY 20mm a drugi 19mm srednicy, co zreszta niektorzy zaprzeczali. Zielony idzie do a4 z marszu, ale zasada dzialania jednego i drugiego jest dokladnie taka sama.
  13. #43
    Awatar miki77
    Sep 2016
    Kraków
    234
    2005
    gl.bl LZ7K
    970
    Chyba znalazłem powód, ze korek mi wciąż skacze, będzie to chyba jednak ten grzybek (zawór regulujący ciśnienie) 11.
    Jak ścisne waż idący do grzybka, to korek przestaje skakać. W grzybku jest membrana pewnie szlak ja trafił, i nie zawęża przepływu powietrza z filtra powietrza - przez co nie ma podciśnienia, na tyle dużego żeby zasysać korek.
    (Wydaje mi się ze to jest coś w stylu jak ostatnio próbowałem Pociągnąć ustami paliwo przez waz o zbyt dużej średnicy, musiałem zmienić na cieńszy żeby coś zaciągnąć skutecznie ).
    Poniżej nagrany przeze mnie filmik.
    Co o tym siądziecie?
    http://www.youtube.com/watch?v=6rhyzY2U1ZA
    Miki
    Ostatnio edytowane przez miki77 ; 17-05-2017 o 08:38
  14. #44
    Awatar Krzysztof_B
    May 2016
    Gdańsk
    2003
    Black
    126
    Dzisiaj robiłem test szczelności i okazało się że powietrze ucieka mi tą plastikową rurką,jest pęknięta jak widać na foto. Czy ta rurka prowadzi też gdzieś w okolice tego nieszczęsnego zaworka? Zastanawiam się też czy to nie jest przyczyną gwizdania podczas przyspieszania
    Przy okazji,ktoś może zna nr części tego ustrojstwa?
    Ostatnio edytowane przez Krzysztof_B ; 20-05-2017 o 12:08
  1. Dziwny dźwięk na wolnych obrotach...
    Przez Garry w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 02-11-2018, 20:12
  2. Gwizd z turbo na wolnych obrotach
    Przez PiotrekHIT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 06-06-2013, 20:59
  3. Hałas na wolnych obrotach
    Przez Remek w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 13-05-2013, 11:56
  4. grzeje na wolnych obrotach jak cholerra jasna ..
    Przez skiba1492 w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 11-05-2012, 20:52
