Po uruchomieniu auta i ruszeniu - na FIS zaczęła piszczeć (3 razy kontrolka hamulcy) + cały czas mruga. Dodatkowo pali się na stałe kontrolka ABS i ESP:
Podpiąłem kompa i przesknowałem VAGCOMem moduł 03-ABS:
mam tam tylko błąd:
Kod:
Control Module Part Number: 8N0 907 379 H
Component and/or Version: ESP ALLRAD MK60 0101
Software Coding: 0022544
Work Shop Code: WSC 24678
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Skasowanie nie pomaga - kontrolki dalej się święcą. Dodam, że tego samego dnia ruszyłem auto po dłuższej przerwie zimowej. Jak wyjechałem z domu wszystko było OK. Po przejechaniu 15 km byłem na stacji diagnostycznej podpić przegląd. Po kilkunastu następnych kilometrach zapaliła się kontrolka Sprawdzałem i ABS przy gwałtownym hamowaniu nie działa.
Od czego by tu zacząć?
PS. Płyn hamulcowy jest - bo to już sprawdziłem.
