Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Wątek: PROBLEM
    PROBLEM
    No i sie umnie stało;
    Wczoraj długo se nie pośmigałem bo podczas przyspieszania auto straciło moc i zaświeciła się kontrolka silnika. Auto chodzi jak by na trzech cylindrach czasem lekko zarzuci silnikiem. Na początku stawiałem na cewkę ale kopciło by trochę a tak nie jest. Co ciekawe jak pochodzi na wolnych obrotach to kontrolka gaśnie i zapala się po dodaniu gazu. Dodam jeszcze że nie świeci się jednostajnie tylko mryga. Odłączyłem przepływkę nic się nie zmieniło po za tym że pali się jeszcze ESP. Przoszę o radę
    Mysle jednak ze jedna cewka padla , nie musi kopcic na czarno w takim przypadku .
    Moze tez po prostu padla swieca ...
    Nie bardzo moze stac sie cos innego kiedy objawy sa takie jak opisales ..
    Swiecaca kontrolka po odpieciu przeplywki to normalny objaw , zniknie sama po jakims czasie ...
    Jak zwykle pierwszym krokiem jest Vag.com
    Jednak nie cewka, wysypał się zawór od turbiny, coś z ciśnieniem, tych zaworków ponoć jest kilka a jeden z nich występuje razem z turbiną, oby to nie ten, jutro jadę na warsztat
    [ Dodano: Wto Cze 10, 2008 3:30 pm ]
    Słyszałem że czyszczenie pomaga. Wszystko wskazuje na tą puche przy turbinie
    Ta '' pucha '' przy turbinie to akurator ktory za pomoca popychacza polaczony jest z zaworem wew. goracej czesci turbiny ( WG ) ktory otwiera lub zamyka droge spalinom na lopatki czesci goracej
    Nie ma w aucie wiecej tyc ''zaworkow " jak tylko tam i na pewno auto nie chodzilo by jak na 3 gary , choc moze nie dokladnie opisales objawy
    Cos mi sie wydaje ze mechanik chce Cie wkrecic w koszty , albo nie wie o czym mowi
    Przeskanyj auto i zobacz jakie bledy wywali
    Nie gryzie się ręki która karmi bo mozna zdechnąć z głodu i mój mechanik o tym wie.
    A jeżeli chodzi o mój problem to chyba dobrze obstawialiśmy na początku, bo błędy związane z powietrzem wynikają z tego że pada mi oryg. DV.( nowa już płynie) Natomiast błąd związany z 3 i 4 cylindrem to chyba jest to. Zamówiłem nowe cewki i przy okazji świece, a co tam niech ma
    [ Dodano: Czw Cze 12, 2008 19:21 ]
    Cewki wymienione autko znowu żyje Artur dzięki za konsultacje POZDRAWIAM
