Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Wątek: Klimatyzacja zwariowała
    W moim TT występuje dziwny problem z klimatyzacją.
    Od razu zaznaczę, że dzieje się to z włączoną i wyłączoną klimą, na programie auto i częściowo na manual.
    Mianowicie nie można ustawić żądanej temperatury.
    Albo jest zimno, albo jest ciepło. Dmuchawa potrafi się włączyć niespodziewanie na max, zwolnić. Innym razem włącza się na wysokich obrotach, zwalnia, znowu przyśpiesza i tak co jakiś czas. Jedynie na manualu nie szaleje, ale z nawiewów nie można uzyskać satysfakcjonującej temperatury.
    Błędów na kompie nie ma.
    Ma ktoś jakieś sugestie, jakieś pomysły?
    Awatar streetrace
    Jun 2015
    Radom
    272
    Phantom
    548
    W sterowniku klimatyzacji jest czujnik temperatury wewnętrznej. Wydaje mi się, że tu może być problem.
    Audi TTS.
    The Everyday Sportscar.
    Awatar Jerry
    Srebrzysty
    3,004
    Wyciągnij panel klimy i zobacz czy ten mały wiatraczek działa i czy czujnik na który ten wiatraczek wymusza opływ powietrza nie jest zabity kurzem
    Edit: opis dotyczy 8N, nie doczytałem że masz 8J. Powinno być podobnie tam aczkolwiek nie przyglądałem się nigdy.
    Ostatnio edytowane przez Jerry ; 16-03-2017 o 07:34
    Zrobiłem jak radziliście.
    Zdemontowałem panel klimatronika, następnie go rozkręciłem. Jak można się było spodziewać było tam mnóstwo kurzu. Wyczyściłem wszystko dokładnie, poskładałem i zamontowałem.
    Chwilę było dobrze, niestety chwila się skończyła.
    Znajomy elektryk / elektronik zrobił adaptację klapek i klima odzyskała pełną sprawność.
  1. Klimatyzacja
    Przez karoltt w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 19-05-2017, 08:15
  2. Klimatyzacja brzeczenie
    Przez marcin_126 w dziale Ogólne
    Ostatni post / autor: 28-04-2014, 10:33
  3. VAG COM- Klimatyzacja
    Przez Limbo w dziale MK1 (1998-2006)
    Ostatni post / autor: 07-04-2014, 13:22
  4. Akumulator do Tetety, tt zwariowała
    Przez Duke w dziale Ogólne
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 14:10
  5. Klimatyzacja
    Przez ICE w dziale VAG-COM
    Ostatni post / autor: 06-09-2011, 09:00
